Как правильно произвести утепление фасадов дома штукатурным способом?
NataBres [2K] 2 года назад
Решили утеплить фасад дома штукатурным способом. Прораб советует использовать данный способ по массе положительных сторон. Как правильно производится утепление фасада штукатурным способом, чтобы понимать что работы выполняются технологически правильно.
Сложно понять о чём именно Вы спрашиваете.
Предположу что об штукатурке по утеплителю, а не просто о штукатурке фасада здания.
В наше время это наиболее популярный вариант отделки и утепления фасадов.
В продаже появились даже целы штукатурные системы.
Вот не плохая от Ceresit (Церезит)
, как видите тут есть всё, начиная от дюбель-грибков, заканчивая фасадными красками, грунтовки, базовым слоем, декоративными штукатурками.
Советую покупать именно такие системы, а не искать материалы по отдельности.
Далее, необходимо знать из какого материала изготовлены стены, надо знать какой именно утеплитель Вы будете использовать.
Ни чего не знаем, описываю общее:
Со стен удаляется старая отделка, если это штукатурка можно оставить, но обязательно проверьте её на прочность, как она держится "не бухтит ли" и так далее.
При необходимости заделываем трещины, выравниваем (кстати у Ceresit есть и ремонтные смеси и цементные сухие штукатурки).
Далее, работаем с утеплителем, используем клей для утеплителя из купленного комплекта.
К примеру Ceresit СТ 85, на него можно и плиты "посадить" и им же создаётся базовый слой вместе с армирующим.
Далее, дюбель-грибки, фиксация, клей можно наносить и в сплошную, хуже не будет.
Просушка.
Первый слой, базовый, в него же вдавливается армирующая сетка, второй слой, выравнивание.
Просушка.
А дальше уже по Вашему усмотрению, или под покраску, или под декоративную штукатурку.
О грунтовке не написал:
Перед наклейкой утеплителя, грунтуем, грунтуем и между-слойно.
Вот Вам на всякий случай, для лучшего понимания "пирог".
Здравствуйте! Чтобы правильно выполнить утепление фасада дома штукатурным способом, нужно придерживаться следующего алгоритма действий:
  1. Поверхность стены шлифуется с помощью шлифовальной машинки и ликвидируются все возможные неровности.
  2. На стену набивают штукатурную сетку с размером ячейки не более 50 миллиметров. В качестве креплений используют дюбеля и шурупы.
  3. После того, как штукатурная сетка находится на стене можно приступать к нанесению ровных слоев штукатурной массы.
  4. Штукатурка набрасывается равномерно по всей стене. При этом Вы должны соблюдать именно ту толщину оштукатуривания, которая заявлена по плану выполняемых работ.
  5. На нанесенную сырую штукатурку воздействуют шлифовальной машинкой и тщательно затирают все недостатки проделанной работы, получая в итоге идеально ровную поверхность стены.
Вот это самый оптимальный и правильный способ утепления фасада дома путем оштукатуривания.
