Как сделать печь из бревна по финской технологии?
NataBres [2K] 3 года назад
Супруг говорит видел интересную печку когда был в командировке в Финляндии. Как-то хитро распиливается бревно, там горит внутри огонь и используется как печка для приготовления еды или подогрева воды. Какая технология изготовления такой печки из бревна?
Подобные печи уже давно используются рыбаками, охотниками, туристами и не только финскими.
Вы сами можете сделать ее за несколько минут.
Потребуется чурка произвольной высоты и диаметра, лучше твердых пород — ольха, береза, дуб. Желательно, чтобы для лучшей устойчивости основание было ровное , (но это не обязательно — в крайнем случае чурку можно прикопать или обложить камнями).
Затем делается несколько вертикальных пропилов через центр чурки не доходя до основания на 1/3.
В получившиеся щели заталкивается растопка — бумага, щепки, береста и поджигается.
Можно для ускорения плеснуть на растопку жидкость для розжига. Не используйте бензин, солярку, моторное масло и прочее, если собираетесь готовить на этой печке еду — запах от них может передаться на продукты и блюдо будет испорчено.
Естественно, в пеший поход не потащишь с собой здоровенный чурбан или бензопилу, но туристический топорик у настоящего туриста должен быть всегда.
Для изготовления «финской» печи в этом случае подходящая чурка аккуратно раскалывается на четыре полена и складывается снова с зазорами между поленьями. Далее делается все точно также, как описано выше.
Можно поступить еще проще — берутся несколько не толстых обрезков дерева и ставятся вертикально рядом друг с другом, опять же с небольшими зазорами. Для устойчивости прикопайте. Если собираетесь готовить обед на такой печке, постарайтесь сделать так, чтобы верхние части были на одной высоте.
