Как полностью заменить печку в доме на новую?
NataBres [2K] 2 года назад
В купленном доме имеется печь, но весьма неудачной конструкции или исполнения: плохо греет, плохо уходит дым. Приняли решение демонтировать старую печку и положить новую. Порекомендуйте как лучше это сделать с минимальными разрушениями для остального ремонта.
Чтобы при демонтаже печи, а потом и при установке новой не испортить ремонт в доме, надо:
  • хорошо осмотреть старую печь. Продумать до мелочей ее демонтаж. Вы не указали какая у вас печь - заводская металлическая или кирпичная. Поэтому порядок демонтажа указать трудно. В любом случае сначала надо очистить ее от золы. Отсоединить дымоход.
  • заранее позаботиться об укрывном материале - большие картонные коробки ( их рвут на листы и кладут на пол), листы тонкого металла ( оцинковка,дверки и стенки старого холодильника и др.) они понадобятся для защиты стен, когда будут резать болгаркой, работать со сваркой. В строительных магазинах продают специальный укрывной материал для ремонта, это прочные не тканный материал или ПЭ ПВХ пленка. Обычная ПЭ-пленка плохо подходит, она часто рвется. Если печь кирпичная, не лишними будут старые тряпки, простыни и мешки для мусора. Место, где стоит печь, огораживают пленкой и влажными тряпками. Тогда пыль не разлетается по дому, а садится на них. Пленкой можно закрыть окна, двери, обои ( воткнуть в них швейные булавки).
  • перед началом работ помойте полы с хозяйственным мылом или стиральным порошком. Не вытерайте пол, а дайте полностью высохнуть. Мыло покроет пол пленкой. Его потом легко отмыть от любой грязи.
