Как отремонтировать тепловую пушку Ballu BKX-3?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Последние тепловая пушка Тепловая пушка Ballu BKX-3 включается и через минут 5 перестает работать. Как сделать тепловую пушку этой марки?
Вообще то данная пушка "Ballu BKX-3" это тепловой вентилятор который запитывается от сети в 220 вольт.
В данной пушке электрическая схема достаточно простая и провести ремонт не составит человеку который разбирается в эл. схемах. Тем более что к этому вентилятору идет подробная инструкция по эксплуатации и ремонт поломок. Для того что бы разобраться в поломке можно проверить цепь на разрыв и выяснить где отсутствует напряжение, скорее всего это предохранитель разогрева. Его нужно просто заменить. Если инструкции нет то можете ее посмотреть здесь:
ftp://ftp.keeep.ru/BALLU/Gun/Ballu_gun_BKX_user.pdf
Ничего сложного нет, как в ремонте данной тепловой пушки так и другой модели аналогичного прибора.
Дело в том, что в таких приборах есть тепловая защита, это чтоб не произошло перегрева прибора и возгорания, а соответственно пожара.
Значит так, данная защита имеет очень чувствительный элемент, который пропуская через себя электрический ток, под нагрузкой нагревается и отключает питание размыкая контакты реле.
Данный элемент имеет свой срок службы, а при критических нагрузках он гораздо быстрее выходит со строя и начинает некорректно работать - то есть при малейшей нагрузки отключает питание!
Его нужно поменять, или самому или в мастерской.
Обычно это полуавтомат в сборе с кнопкой сеть. Который монтируется в корпус при помощи клипс на корпусе автомата, а подсоединяется разъемными клеммами к плате питания.
Если ваш прибор выключился, а вы потом выключили кнопку и включили и он заработал, значит смело вытаскивайте его и прямиком в магазин за аналогичны по характеристикам выключателем.
Стоит он не так дорого, если после его замены причина не устранена, значит дело уже в электронной части схемы, тут уже нужно подробней изучать причины с полным разбором прибора.
Выключатель в правом верхнем углу корпуса.
Речь идёт об электрической тепловой пушки (тепловентиляторе), причём это профессиональный тепловентилятор, то есть отличается от аналогов, надёжностью, качеством сборки и качеством комплектующих.
В начале перед ремонтом, надо определиться где проблема, в чём причина поломки.
И начинать лучше с проверки напряжения в электросети.
Затем проверьте кабель питания, возможно проблема тут, где-то преломился, или произошёл его обрыв, кабель можно заменить на новый.
Проверьте на работоспособность клавишный переключатель на пушке,
возможно проблема в нём, если да, то переключатели подлежат замене.
Если тепловая пушка не прогревает воздух в помещении, то возможно терморегулятор выставлен не на то значение, пушка в рабочем состоянии.
Вентилятор "гонит" воздух, нет его нагрева, ручку терморегулятора поверните по часовой стрелки.
Неисправен сам терморегулятор, проверьте его, при необходимости замените на новый.
И так далее, причин поломки довольно много, при более серьёзных поломках, лучше обратиться в Сервисный центр.
Здравствуйте! Тепловые пушки данной модели отличаются высоким качеством и выносливостью в процессе длительной эксплуатации. Также производитель позаботился и о безопасности использования устройства. Судя по описаниям проблемы у Вашей тепловой пушки вышел из строя предохранитель. Это обосновывается тем, что техника включается, использует энергию, а спустя 5 минут работы автоматически прекращает функционировать. Пять минут - это именно то время, которое необходимо тепловой пушке Ballu BKX-3 для разогрева и выхода на оптимальный уровень работы. Без предохранителя техника не может работать безопасно. Именно из-за этого срабатывает автоматическое отключение тепловой пушки. Устройство нужно разобрать и поменять сгоревший предохранитель, который находится в хвостовой части тепловой пушки Ballu BKX-3.
