Как крепить оконные отливы самим в частном доме? Какие есть нюансы?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Каким способом лучше самостоятельно закрепить оконные отливы в частном дома? Какие для этого нужны будут материалы?
Здравствуйте! Чтобы закрепит оконный отлив в частном доме своими руками, Вам потребуются следующие материалы:
  • оконный отлив для отвода воды;
  • шурупы;
  • крепления для фиксации оконного отлива.
Имея на руках указанные материалы нужно закрепить оконный отливы на участке поверхности, где Вы планируете его разместить, и с помощью электрического шуруповерта зафиксировать отлив шурупами. Для того, чтобы конструкция была более прочной можно использовать дополнительные крепления, которые соединяют оконный отлив и поверхность стены дома. Они также монтируются шурупами. При монтаже оконного отлива важно выдерживать уровень наклона поверхности оконного отлива, который должен соответствовать нулю. То есть поверхность должна быть максимально ровной. Для этого рекомендую использовать такой инструмент, как "строительный уровень".
Что понадобится. Сам отлив, рулетка, угольник, ножницы по металлу, карандаш или маркер, шуруповетр и саморезы.
Откосы у окна должны быть уже оштукатурены под небольшим уклоном, чтобы под отливом не было пустот.
Воспользуйтесь угольником и рулеткой, чтобы определить угол откоса и, перенеся размеры на отлив, обрежьте его. Есть и еще вариант, можно обрезать углы отлива не по откосу, а с запасом, но тогда придется по краям прорезать стену, чтобы загнать отлив в откосы сантиметра по 3 с каждой стороны.
Загните края отлива как показано на видео и крепите к подоконному брусу саморезами. Дополнительно можно отлив посадить на жидкие гвозди.
