Как правильно заделать штукатурные откосы на окнах своими руками?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
Заменили деревянные окна на пластиковые и теперь откосы в ужасном состоянии. Как самим правильно сделать штукатурные откосы на окнах?
Очень часто после замены старых окон, мы сталкиваемся с такой проблемой как - откосы.
Перед тем как штукатурить оконный проем, его стоит очистить от старой штукатурки. Также, если есть монтажная пена, то её стоит обрезать, потом нужно обработать откосы грунтом, для этого лучше использовать грунт глубокого проникновения.
окно
Следующим этапом, откосы стоит утеплить, чтобы окна и сами откосы, в холодное время года не промерзали. Для этого стоит наклеить на панели пенопласт, толщина которого должна быть приблизительно 25 миллиметров. После чего стоит прикрепить пластины пенополистирола. Теперь можно начинать штукатурить откосы, для штукатурки лучше всего применить готовые растворы, это может быть цементная, гипсовая. На цементной основе лучше всего будет делать штукатурку, так как цементная основа благоприятно влияет на влагу.
Потом стоит смонтировать маячки, для этого стоит взять два перфорированных металлических уголка.
Когда будем наносить штукатурный раствор на откосы, будем двигаться по маечкам, при помощи гипса, нам предстоит закрепить профилей маяков.
Штукатурный раствор стоит нанести крупными мазками, широким шпателем стоит пройти по маячкам, при этом стоит удалять лишний раствор. Стоит заполнить участки, которые не заполнились раствором. Процесс нужно повторить несколько раз.
Потом, как заполнили раствором практически всё пространство, стоит загладить поверхность.
Если есть небольшие царапины, трещинки, их стоит заделать финишной шпаклёвкой.
Шпаклёвку стоит нанести на поверхность, после того как высохнет штукатурка. Если использовали раствор на гипсовой основе, это приблизительно 6 часов, а цементная основа высыхает около 12.
Чтобы проверить поверхность, на откос стоит нажать, если поверхность высохла и не продавливается, тогда можно смело приниматься за шпаклевку.
Чтобы шпаклевать, стоит нанести смесь на шпатель, и наносим на поверхность. Шпаклевку стоит нанести на стену, которая находится возле откоса.
Перед тем как начинать штукатурить, стоит на пенопласт закрепить штукатурную сетку, для этого стоит использовать подготовленный раствор.
Как только всё высохнет, начинаем шлифовать, для этого стоит использовать наждачную бумагу.
После чего, стоит прогрунтовать, откосы покрасить в подобранный цвет. Чтобы быстрее шпаклёвка высохла, можно использовать вентилятор.
откосы
Я так понял что откосам требуется ремонт, после установки подоконника (судя по слову "заделать").
В начале простучите штукатурку, если звук не пустой, то штукатурка не отошла от основы, в этом случае ремонт возможен.
Если звук пустой, то штукатурку лучше сбить.
Осмотрите откосы, внизу для монтажа нового подоконника в штукатурке делаются "ниши" (углубления), их надо заделать, плюс ремонт трещин и сколов.
Трещины надо расшить перед заделкой (расширить).
Далее грунтовка с полной просушкой.
Заделка трещин может быть произведена с помощью такой же штукатурки, или ремонтных смесей.
Если обычная штукатурка, то цемент + песок 1:3 (песок сеянный).
С выбоинами всё чуть сложней, слой большой, подготовка та же, убрали пыль, плохо держащуюся штукатурку, загрунтовали с просушкой.
Наносим (можно шпателями, так даже удобней) первый слой (до 2-х см) и оставляем штукатурку высохнуть.
Далее второй слой и прянули полутёрком (или шпателем) заподлицо с основой.
Штукатурка на откосах это не финиш.
Финиш это шпаклёвка и покраска.
После просушки штукатурки, опять грунтовка и просушка.
Далее наносим слой финишной шпаклёвки.
Просушка, шлифовка, грунтовка с просушкой.
Вот теперь можно красить, краска наносится в два слоя минимум с просушкой первого.
Это что касается ремонта (ну или заделки, как Вы пишите).
Если полностью штукатурить, то можно использовать, или уголки (в начале выставляем верхний по горизонту, затем два боковых, пробиваем вертикаль), или по краям откоса набить вот такие "маяки",
по ним ведётся полутёрком, можно малку использовать.
Подготовка к новой штукатурки, это убрали пыль, грунтовка с просушкой.
Накидали первый слой, армирование.
Второй слой финишный и далее, шпаклевка, покраска (см выше).
