Какой способ стыковки арматуры использовать для возведения фундамента?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
В ближайшее время хотим начать строить дом. Какой способ стоит стыковки арматуры стоит выбрать для возведения фундамента для дома?
Фундамент это спрятанная от людских глаз основа всего бедующего дома. От его прочности и надежности зависит состояние дома и его долговечность. Будете ли вы через каждые 10 лет делать капитальный ремонт или только косметический, следуя веяниям моды.
Фундаменты относятся к железобетонным конструкциям. Основным элементом которой является арматура. Скелет всей конструкции. Только за счет этого скелета основания зданий могут успешно противостоять растягивающим и динамическим нагрузкам. Без нее фундамент не может быть надежным и служить долго.
Сейчас используют два вида арматуры - стальные ребристые пруты диаметром 8-16 мм и из стекловолокна. Стальные тяжелые, металл со временем от коррозии теряет прочность. Стекловолокно практически вечный, легкий материал. Делают каркас из любой арматуры так
Куски арматуры перевязывают вязальной проволокой или стяжками из стеклонити.
Иногда чтобы выставить всю конструкцию прихватывают несколько прутов стальной арматуры сваркой. Места сварки обязательно потом перевязывают проволокой. Но как основной способ стыковки сварка не допускается. Потому что во время сварки разрушается верхний слой, резко уменьшается прочность арматуры. К тому же сварка может не выдержать вес бетона при заливке. Из-за этого в процессе усадки фундамент может повести, он теряет геометрию и способность к сопротивлению нагрузкам. Ошибки при вязке арматурного каркаса фундамента могут проявить себя не сразу, а через 3-4 года после строительства при полной нагрузке на дом.
