Как определить - магнит или не магнит?
Я Виктория [1.7K] 5 лет назад
В сумочке размагнитилась пластиковая карта. Как определить что в кошельке есть что то с магнитным полем?
Любой металлический предмет в сумочке может быть намагничен, даже если он находится внутри пластмассового изделия или покрыт сверху, например резиной.
Проверить какой предмет у вас в сумочке обладает магнитным полем довольно просто:
  • возьмите маленькую железную булавку. Чтобы проверить действительно ли она "правильная", поднесите к ней магнит - если булавка притянулась, значит она из железа;
  • теперь, к сожалению, придется повозиться чтобы ее размагнитить. Для этого нужно ее нагреть над пламенем газовой плиты или зажигалки до красного цвета. Времени это много не займет, но вот держать булавку нужно не металлическим предметом. Для этого можно использовать, к примеру, два кусочка керамической плитки;
  • положите остывшую булавку на стол (не металлический) или на другую диэлектрическую поверхность (книга, пластик...) и подносите поочередно к ней предметы со своей сумочки (рядом не должно быть других железных предметов). Изделие из сумочки, даже со слабым магнитным полем, заставит легкую булавку шевелиться или притягиваться к этому предмету.
Могу предложить и другой способ определения намагниченных предметов, но для этого вам понадобятся металлические опилки. "Добыть" их можно если немножко поработать напильником по железному предмету.
  • на лист бумаги насыпаете равномерно немного опилок и прикладываете снизу поочередно предметы из своей сумочки. Перемещайте предмет под листом, если опилки зашевелились и (или) становятся "ежиком" - предмет имеет магнитное поле, уберите его из сумочки.
Могу с уверенностью дать ответ на Ваш вопрос. В вашем кошельке установлена магнитная защёлка которая и привела к размагничиванию карты. Больше там вы нигде магнита не найдёте. Но возможно причиной размагничивания карты есть что то другое а не магнит в кошельке так как раньше я никогда не встречалась с подобной ситуацией и сама имею такой кошелёк и ношу в нём пластиковые карты никогда никаких проблем у меня не было.
