Как разрезать магнит?
Я Виктория [1.7K] 5 лет назад
Смотря какой магнит вы хотите разрезать, я имею ввиду из чего он сделан. Если это порошковый магнит, то все усилия его распилить окажутся напрасными - порошковые магниты не поддаются механической обработке и рассыпаются.
Разрезать можно ферритовый магнит, но для того, чтобы он не потерял своих свойств, его нельзя перегревать.
Ферритовый магнит довольно прочный материал, поэтому обыкновенной ножовкой по металлу его не взять.
Такой магнит можно разрезать, к примеру, болгаркой с алмазным кругом (с алмазным напылением) для резки камня, а лучше для железобетона - он дольше прослужит.
Для охлаждения магнита во время резки можно воспользоваться пластиковой бутылкой с водой, для этого в крышке шилом или ножом делаем отверстие.
Магнит надежно закрепляем в тисках и аккуратно, без нажима режем магнит болгаркой и поливаем место реза струей воды из бутылки. Не забываем: главное не перегреть!
Если у вас болгарки нет, то можно воспользоваться ножовкой по металлу, только вместо обыкновенного полотна по металлу нужно вставить биметаллическое полотно или струну с алмазным напылением.
Место реза также не забывайте охлаждать водой. Таким способом можно разрезать небольшой магнит, для крупных магнитов это не реально - процесс очень трудоемкий.
Не большой магнит также можно попробовать расколоть долотом или зубилом.
Пыль, которая образуется при резке магнита вредна, поэтому делать это лучше на открытом воздухе и пользоваться респиратором.
