На какое расстояние можно перенести унитаз?
Я Виктория [1.7K] 5 лет назад
Согласно СНиП 31-01-2003 унитаз вы имеете право переносить в пределах вашего санузла. Передвинуть унитаз, а соответственно и санузел, в сторону коридора, гостинной или кладовки (при условии, что в соседей под вами на этом месте тоже находятся эти помещения) можно только после получения разрешения в проектной организации, имеющей допуск СРО на проектные работы.
Дело это хлопотное и не факт, что разрешение вы получите. Даже если проект пройдет экспертизу и все согласования в Роспотребнадзоре, Жилищной инспекции, с пожарниками..., его должна утвердить еще местная администрация.
Унитаз в многоквартирных домах запрещено устанавливать над жилыми комнатами и кухнями.
Как видите, маневр с переносом ограничен ограждающими стенами вашего санузла и разрешительными документами.
Унитаз можно перенести на любое расстояние в частном доме или на втором уровне двухуровневой квартиры в многоэтажке.
При переносе унитаза главным условием является соблюдение требуемого равномерного уклона канализационной трубы. Для унитаза нужно укладывать трубу с внутренним диаметром 100мм, а для нее оптимальный уклон - 2см/м.п. Соблюдение правильного и равномерного уклона канализационной трубы очень важно для бесперебойного, без засоров, отвода стоков. Изменение угла наклона в большую или меньшую сторону ухудшает процесс самоочистки трубы.
Перенос унитаза на большое расстояние потребует поднятие его на подиум или как вариант - установка фекального насоса. Для внутриквартирного применения можно найти устройство с соответствующим внешним видом:
Такой пластиковый "ящичек" устанавливается за унитазом, он мало шумный и практически не заметен.
В том месте, куда вы собираетесь перенести унитаз, нужно обязательно провести необходимые гидроизоляционные работы.
Более чем на полтора, максимум два метра переносить унитаз от стояка не советую.
Хотя по правилам описанных в СНиП, можно переносить в пределах Санузла и на бОльшее расстояние.
К унитазу надо подводить трубу такого же диаметра что и стояк (вертикальная труба), это 100-о, 110-ь мм.
Труба такого диаметра через всё помещение, может стать проблемой, даже если её закрыть коробами с последующей облицовкой кафелем.
В стены такие трубы не прячут (толщины стены не хватает обычно, да и чем больше углов, тем больше вероятность что труба будет забиваться).
Но даже этого диаметра не достаточно если унитаз дальше 1,5-ь, 2-х метров от стояка.
Просто напора воды создаваемое бачком унитаза при сливе, не хватит что бы протолкнуть по трубе фекальные массы.
И как итог на стенках трубы будут отложения, засоры и.т.п.
Плюс надо учитывать угол уклона, ибо фекальный насос это дорого.
Уклон трубы сотки (110-ь мм) 2-а см. на метр длины.
Если перенести на значительное расстояние, то унитаз придётся устанавливать не на пол что лучше по всем показателям, а делать под него возвышение (площадку над полом).
Так же важно учитывать на каком этаже проживает пользователь.
Под Санузлом должно быть такое же помещение как и над ним.
Если Вы житель первого этажа, то переносите унитаз куда угодно, если подвал не оборудован под некие используемые помещения (спортзал, офисы, мастерские и.т.д).
Или Вы владелец частного дома, или квартира у Вас в два уровня (унитаз на втором уровне).
