Какие вентили для частного водопровода лучше?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
На даче есть водопровод, мы его обновляем и заменяем фитинги. Какие конкретно вентили лучше частного водопровода?
Дело в том что "частный водопровод", это не полная характеристика.
Вы пишите о том что меняете фитинги, какой водопровод, из какого материала трубы, какие фитинги?
Наверное понятно что если это металлопластиковые трубы, то не совсем верно устанавливать на такой водопровод полипропиленовые вентили.
Это будет весело, но не эффективно.
Если это стальной водопровод, то значит и вентили должны быть стальными.
Получается ответ следующий:
Для водопровода из полипропиленовых труб самые лучшие это полипропиленовые вентили,
а дальше уже смотрите по месту, запорные вентили Вам нужны, или регулирующие.
Для водопровода из металлопластиковых труб лучшими можно считать металлопластиковые вентили (под эти фитинги).
Ни о какой "конкретики " (Вы об этом спросили) не возможно рассуждать в "безконкретной" ситуации.
И ещё важно выбрать вентиль соответствующий диаметру труб водопровода.
Ну и конечно важно сориентироваться с шагом резьбы (если резьбовые соединения) и с типом резьбы (наружная, внутренняя).
Если всё с "чистого" листа, то полипропиленовые вентили не плохой вариант.
Они не боятся ни мороза, ни жары, не подвержены коррозии (запорные элементы изготовлены из латуни), легко устанавливаются (паяются), благодаря пайке практически исключены протечки.
Как Вы уже поняли нужна дополнительная информация, надо знать на каком именно участке будет использоваться вентиль, какое давление в системе, условия эксплуатации вентиля и так далее.
Как правило мастера всегда исходят из того из чего (какого материала) выполнена сама система труб из металла или из пластика. И только после этого делают фитинговую подборку иначе никак нельзя, только после этого можно делать закупку кранов и другой арматуры для водопровода. Для трубопровода из пластика естественно нужны краны из пластика, а из металлических труб подойдет только металлические краны. Устанавливайте новые конструкции кранов - шаровые, эти краны более надежны и более долговечны.
Собственно данных изделий громадный ассортимент и угадать что именно Вам нужно весьма сложно поэтому ориентируйтесь на цену.
Наиболее практичными на сегодняшний день являются шаровые краны. Они наиболее долговечны и при этом очень хорошо держат воду и практически никогда не подтекают. При выборе шарового крана нужно обратить внимание на его качество и производителя. Часто бывает при приобретении дешёвого китайского крана возникают проблемы при его монтаже из за некачественных резьб. Также часто бывает что эти краны просто лопают при монтаже если применить немного излишнее усилие.
