Вентилятор в вентиляции издает дребезжащее гудение в нерабочем состоянии. Почему? Как исправить?
Я Виктория [1.7K] 5 лет назад
В нерабочем состоянии (вентилятор отключен) дребезжать может только обратный клапан, сделанный из толстой целлофановой пленки. Такие обратные клапаны идут в некоторых моделях вытяжных вентиляторов. Они установлены сразу за крыльчаткой и выглядят вот так:
Эти клапана очень чувствительны и когда вентилятор не работает, они реагируют на естественный поток воздуха, который входит в канал со стороны квартиры. В результате колебаний пленка издает дребезжащий звук (гул).
Советую вам поменять этот клапан на пластиковый клапан с функцией принудительного открытия.
Для этого нужно снять вентилятор и отсоединить от него заводской пленочный клапан. Сделать это можно если немножко сдавить кольцо - выступы на клапане выйдут из отверстий в корпусе вентилятора.
Пластиковый клапан
имеет пружинный механизм, который удерживает створки клапана и герметично запирается при естественном потоке воздуха, пружины позволяют створкам открыться когда вентилятор включен и создается повышенное давление от крыльчатки.
Такой клапан можно подобрать в отделах по продаже вентиляционных систем, нужно только знать диаметр корпуса своего вентилятора. Крепление может не подойти, но отверстия под выступы в корпусе вентилятора можно легко просверлить сверлом подходящего диаметра (обычно это 2мм).
Вообще то я противник обратного клапана. Объясню почему:
Когда вентилятор не работает, клапан перекрывает естественную вентиляцию в квартире. Обычно их устанавливают и на кухне тоже, вместе с вытяжкой. БОльшую часть времени суток вытяжка на кухне и вентилятор в санузле не работают, поэтому в квартире воздух застаивается, повышается влажность и как результат - плесень в углах и запотевание стекол на окнах.
Советую вам проверить, если нет обратной тяги с вентканала (когда воздух дует из канала в помещение) и в квартире не появляются неприятные запахи от соседей, то лучше обратный клапан вообще не ставить.
