Как правильно изолировать провода чтобы изолента не прокручивалась и не слазила со скрутки?
Я Виктория [1.7K] 5 лет назад
Чтобы изолента не прокручивалась и надежно держалась на скрутке, ее нужно сначала "заякорить".
Обматываете начало изоленты вокруг одного из проводов скрутки
и после этого продолжаете изолировать скрутку, натягивая изоленту, чтобы витки ложились плотно.
При определенных навыках делать это можно довольно быстро: зацепили конец изоленты за провод, вставили палец в отверстие мотка изоленты и несколько раз обернули вокруг скрутки, стараясь чтобы последующий виток перекрывал наполовину предыдущий. Заканчивать изолирование нужно не в конце скрутки, а посредине – при таком варианте конец изоленты держится крепче.
Обычно на скрутках плохо держится изолента ПХВ (клеенчатая), клей на ней быстро пересыхает, а если соединение проводов еще и нагревается, то она просто раскручивается и слазит со скрутки.
Советую пользоваться черной хлопчатобумажной изолентой. Она смолянистая и хорошо держится, а при нагреве скрутки становится только надежнее.
Как вариант, можно для изоляции скруток использовать термоусадочную трубку.
Существуют термоусадки с клеем на внутренней поверхности, после нагрева такую изоляцию проблематично снять даже ножом.
Изоленту нужно наматывать сильно натянув, чтобы она стала вытягиваться, тянуться вот вот сейчас порвется.
На рисунке) синяя изолента оранжевым цветом скрутка. Показана прерывистая линия это место сгиба изоленты и внахлест заматывается скрутка.
