Какие инструменты нужны для установки смесителя?
Eva [4.8K] 8 лет назад
На самом деле нет никакой сложности в установке смесителя самостоятельно, из инструмента нужен будет все лишь разводной ключ и возможно отвёртки, крест или плоская, если вам необходимо будет залезть внутрь крана.
Из сопутствующих материалов нужна изолента и фумлента (можно заменить на волокно из льна)...
Итак оборачиваем в два слоя изолентой гайки, которые будем крутить (чтобы не нарушить покрытие гаек и не оставить на них царапины от разводного ключа)...
Оборачиваем фумлентой или льноволокном резьбу (они служат герметиком, чтобы вода не текла из-под резьбы)...
Накручиваем гайки на резьбу, центруем кран и зажимаем гайки разводным ключом.
Обязательно необходимо проверить не подтекает ли вода на соединениях, даже если будет хоть чуть-чуть мокро, то перемотайте резьбу, иначе в последствии возможно на этом соединении будет большая течь...
Смесители разные.
В квартирах их чаще всего три, смеситель на мойке, раковине в ванной комнате и смеситель в ванной (или душевой кабины).
Если Санузел совмещенный и есть место под биде, то на биде свой смеситель.
Трубы подводки и гибкие шланги разные.
Получается что и инструмент нужен разный.
Основным можно сделать вот такие сантехнические клещи
(они же сантехнический ключ), данным инструментом можно и эксцентрик закрутить под смеситель в ванной комнате.
И гайки гибкой подводки.
Если брать не универсальный инструмент, то понадобятся рожковые ключи на 10-, 13-ь, 17-ь
Ключ на 10-ь, под шланги гибкой подводки (пальчиковые).
Ключ на 13-ь под эксцентрики.
Можно разводкой ключ приобрести, тоже не плохой вариант.
Отвёртка понадобится если смеситель к раковине на шпильках, в торце шпильки есть прорезь под плоскую отвёртку.
Вот это инструмент для установки, если нужна подготовку к установки, например крепите планку "мама" под смеситель,
то понадобится дрель, или перфоратор, планка крепится к стене дюбель + шуруп и далее уже смеситель.
Молоток возможно понадобится, кёрн.
Для установки смесителя в зависимости от его модификации нужен разводной ключ, только не такой как указали некоторые тут осведомлённые специалисты.
Дав в своём ответе картинку ключа который категорически нельзя применять для затяжки гаек с декоративным никелевым или хромированным покрытием, но видимо они у себя дома так делают.
Вот такой ключ применять категорически нельзя!
Нужен только вот такой разводной ключ, с плоскими и гладкими губками! а ещё лучше иметь ключ со специальными накладками на губки, резиновыми или пластмассовыми, чтоб не повредить покрытие гаек смесителя.
Если смеситель настенный, то он просто прикручивается к эксцентрикам в водорозетках разводным ключом.
Если же он врезной в мойку или раковину, ванную.
То инструментов нужно поболее, во первых ключи на 8,9,10,11 и возможно даже 12 размера, но в основном это 8-10 размер.
Кроме этого нужно иметь нейтральную смазку для водопроводной арматуры, чтоб при монтаже смазывать все резьбы, тогда через время они легко поддадутся откручиванию и не создадут проблем с ремонтом или заменой ремкомплектов.
Ким Чен Ын [453K]
Это не ключ, а сантехнические клещи.
На гайки смесителя накидывается любая ветошь, или плёнка от упаковки смесителя и гайки закручиваются без повреждения хромированного покрытия.
Разводной ключ вариант рабочий, но не из лучших и кстати под него тоже нужна тряпка, чтобы исключить прямой контакт с гайками.
И так я делаю не только у себя дома, но и на работе, где материально отвечаю за состояние установленного смесителя.
Плюс этими же ключами закручиваются эксцентрики, универсальный инструмент.
 3 года назад
Для установки смесителя понадобится ключ (лучше разводной), изолента, пакля или фумка или льняная нить. Работа по монтажу смесителя осуществляется в следующем порядке:
  • обмотать гайки смесителя изолентой в 2-3 слоя, что бы не расцарапать их при закручивании;
  • обмотать по резьбе эксцентрики льняной нитью и вкрутить их в отверстия для монтажа смесителя на одном уровне на одну глубину (делаем это аккуратно, что бы не перекрутить их и не треснул выход);
  • ставим в смеситель резиновые уплотнители;
  • надеваем смеситель на эксцентрики и зажимаем ключом гайки.
Инструмент самый обычный для сантехника- это ключ разводной
далее нужна пакля или ее заменитель. Далее все просто наматываем паклю на резьбу и закручиваем гайку. Сильно закручивать не нужно дабы не сорвать резьбу не переусердствуйте. Гайку нужно ровно выставить без перекосов тогда все получиться правильно. С этой работой справится любой главное что бы руки были приспособлены к работе это совсем не сложно.
