Почему сильно греется патрон у лампы?
Lorem Ipsum [250] 4 года назад
Стояла энергосберегающая лампочка. Перегорела. Вкрутила обычную на 60 Вт - стал сильно греться патрон. Поменяла на другую энергосберегающую, греется, но не так сильно. Сам патрон меняли лет шесть назад.
В чём причина? Что можно сделать?
Иногда, это нормальное явление, к примеру в патрон закручена лампа накаливания, как известно около 95% энергии этих ламп уходят в тепло, то самое тепло и нагревает патрон.
Если патрон греется сильней обычного, то скорей всего используете лампы накаливания большой мощности, надо смотреть на характеристики патрона, придерживаться рекомендаций производителя по мощности используемых ламп.
Возможно проблема не в лампах, а в контактах в самом патроне.
Контакты, или окислились, или ослабли их крепления, крепления надо подтянуть (я имею в виду крепёжные винты), окислившиеся контакты почистить.
Плохой контакт между теми самыми контактами и цоколем лампы ведёт к перегреву с выделением тепла, цоколь поэтому сильно греется.
А возможно в Вашей сети повышенное напряжение, даже если лампа накаливания подобрана к патрону правильно, она всё равно нагревается сильней из-за того самого повышенного напряжения, да и срок службы лампы сокращается и значительно.
Патрон может нагреваться по нескольким причинам, в основном, когда в патрон вкручена лампа накаливания большой мощности. В этом случае, патрон нагревается от самой лампы. Придется заменить лампу на меньшую мощность (40 Вт) или пользоваться энергосберегающими или светодиодными лампами.
Или плохой контакт между цоколем лампы и токосъемником патрона, в этом случае оба контакта нагреваются, вместе с ними и патрон. Нужно патрон обесточить, разобрать и почистить контакты.
По сути, в данном случае возможны две причины нагрева цоколя.
Нагрев происходит по причине плохого контакта цоколя с патроном, либо плохой контакт провода с патроном. Для устранения причины нужно проверить контакт провода с патроном.
Вторая причина нагрева заключается в том, что цоколь греется в процессе нагрева лампы.
