Как самому поменять патрон у люстры?
Lorem Ipsum [250] 3 года назад
В принципе сам процесс работы не сложный, но повозиться всё- таки придётся. Хорошо, если нужно поменять только один патрон. Но я после покупки люстры на 3 патрона сразу поменял все три. Потому как предыдущая люстра была родом оттуда я думаю (Китай)и все три патрона раскрошились. Да и проводка, которая там присутствует выдерживает разве что напряжение от батареек. Вот провода в квартире:
А вот волоски из люстры:
Поэтому, покупаем новые патроны и присоединяем или если нет такой возможности, то припаиваем провода с более мощным сечением. Патроны продаются зачастую уже с прикрученной гайкой.
На фото видно, в месте где выходят провода, эту самую гайку. Именно с её помощью и одевается сам патрон на трубку.
Теперь пропускаем провода через декоративные трубки:
Лучше использовать провода двух цветов, чтобы при соединении не перепутать и в дальнейшем не произошло замыкание.
Следующий этап- соединяем выведенные провода и присоединяем к проводке.
