Как правильно выбрать пистолет для монтажной пены, чтобы не прогадать?
Лана- Ми [127] 5 лет назад
Пистолетов для работы с монтажной пеной выпускается много. Вернее, со временем сам пистолет модернизируется, но принцип действия этого инструмента один и тот же: подача монтажной пены в нужное место более точно, способность впрыска малыми дозами и удобность в работе с самой пеной.
В принципе, если Вы собрались покупать для одноразовой работы, то не думаю, что стоит покупать дорогой образец. Для одного- двух баллонов будет достаточно самого дешёвого. Но если Вы решили заняться этим делом на профессиональном уровне, то без совета специалиста в этой области не обойтись.
На что же обратить внимание в первую очередь?
Желательно, чтобы все детали были изготовлены из металла. Но не стоит отказываться и от пластмассовых частей пистолета, если производитель- серьёзная фирма, дорожащая своей репутацией.
В процессе эксплуатации бывают случаи поломки пистолетов. Поэтому лучше покупать такой, чтобы в таком случае была возможность замены сломанной части или просто очистка инструмента. То есть разборной пистолет.
По возможности, проверьте при покупке работу изделия. С пеной вряд ли дадут Вам поупражняться, а вот промывочной жидкостью можно проверить работу клапанов. Как впускной, так и тот который отвечает за впрыск пены под давлением из сопла.
Ну и конечно,узнайте у продавца о гарантии на товар и замену в случае поломки.
