Как правильно клеить фотообои на стену?
Лана- Ми [127] 5 лет назад
Фотообои клеятся на абсолютно ровную, сухую и чистую поверхность. Если фотообои тонкие, то сквозь них будет просвечиваться все дефекты на стене. Поэтому поверхность стены выравнивается, наносится грунтовка и затем зашпаклевается. В помещении, где проводите работы, не должно быть сквозняков, даже кондиционер нужно выключить.
Фотообои можно клеить на специальный, предназначенный именно для них, а также на клей для виниловых обоев или выбрать универсальный клей.
Разметить стену под фотообои согласно их размеру. Для этого на ровной поверхности разложить все фрагменты изображения, совмещая края. Сначала сделать разметку при помощи отвеса и карандаша под первый фрагмент, угол линий должен равен 90 градусов. Таким образом разметка делается по всей стене.
  • острым канцелярским ножом обрезать белые поля фотообоев,
  • фрагменты фотообоев положить на чистую поверхность "лицом". Первый лист, который будете клеить, должен быть первым наверху,
  • нанести клей на стену и на обои валиком или кистью, тщательно промазать края фотообоев,
  • сразу обои приклеиваются на место,точно по разметке,
  • тщательно, начиная от центра, разгладить тряпкой или твёрдым валиком, удалить излишки клея.
По тому же алгоритму внахлёст на два сантиметра клеят следующие листы, совмещая рисунок.
На заключительном этапе нанести защитный слой от влаги и ультрафиолета.
Фотообои требуют идеально ровной поверхности, без любых изъянов. Поэтому главным этапом станет подготовка самой поверхности.
Далее, если на фотообоях есть кромка в виде белой полосы, ее нужно аккуратно отрезать.
Намазываем первое полотно клеящим составом и с помощью мягкого обойного шпателя, губки или валика приклеиваем обои аккуратно их выравнивая.
Главное не запутаться в полотнах, для этого каждое можно с изнаночной стороны пронумеровать карандашом.
Наклеиваем полотно за полотном, совмещая стыки, чтобы не было пробелов.
Сверху можно нанести защитный состав, если он не указан в составе фотообоев.
