Как правильно снять и заменить кран-буксу?
Лана- Ми [127] 5 лет назад
Ничего сложного в замене кран- буксы нет.Самое главное- не забудьте перед началом работ перекрыть воду на стояке.
Для начала нам потребуется снять сам маховик с крана.
Они бывают разных конфигураций и разных моделей, но все они предназначены для одного- открытие и закрытие крана.
Чтобы его снять, нужно поддеть заглушку (часто это вставки красного и синего цвета) отвёрткой и выкрутить болт при помощи которого и крепится маховик к кран- буксе.
Открутили болт, сняли маховик, теперь переходим непосредственно к снятию самой кран- буксы.
Это лучше всего делать при помощи гаечного ключа подходящего размера или воспользоваться разводным ключом.
Ну вот пожалуй и всё.
Для дополнительного уплотнения и во избежании протекания воды резьбу можно обмотать лентой ФУМ.
Теперь закручиваем кран до упора (в пределах разумного, чтобы ничего не сломать), одеваем маховик, ввинчиваем болт и одеваем маховик. Ставим заглушку и проверяем на течи.
Если таковые имеются, то можно добавить уплотнительной ленты, либо подтянуть кран.
В начале надо перекрыть два коренных крана на стояках ГВС и ХВС.
Затем открыть оба крана на смесителе и слить остатки воды с труб.
Что бы добраться до кран-буксы надо снять "барашки" (они же маховики, или просто вентили).
В начале снимаем заглушки, в некоторых моделей смесителей они резьбовые, откручиваем против часовой стрелки, в других просто плотно защёлкиваются, я обычно поддеваю их ножом.
Далее надо открутить один винт, если прикипел, то воспользуйтесь проникающей жидкостью, откручивается так же против часовой стрелки.
Вот схематичное изображение
того что надо демонтировать при первичных действиях.
Снимаем "барашек".
Перед нами кран-букса, откручивается (они разные) универсальным сантехническим ключом, если его нет, то обычным разводным, или рожковым.
Откручиваем и его против часовой стрелки.
Далее при помощи чистой ветоши очищаем посадочное место кран буксы от ржавчины и окалины.
Покупаем точно такие же кран-буксы и монтаж в обратной последовательности.
Открываем коренные краны и проверяем установку кран-букс на герметичность.
