Чем заменить пергамин для гидроизоляции пола санузла?
NataBres [2K] 5 лет назад
При ремонте санузла предыдущий мастер заказал купить пергамин, но он работать не может в ближайшее время, а новый не работает с пергамином, видимо нет опыта. Чем заменить пергамин как гидроизоляцию пола ванной комнаты?
Пергамин не является гидроизоляционным материалом это паро-изоляция (абсолютно разные материалы).
Пергамин может использовать к примеру в кровельном "пироге" для защиты утеплителя от паров влаги находящихся в воздухе.
Крепится от помещения.
Если Вас интересует рулонная гидроизоляция при изготовлении которой (как и в случае с пергамином) использовались битумные материалы, то пергамин можно заменить рубероидом, вот он именно гидроизоляция.
Более дешёвый вариант плёнка.
Чаще всего на полы Санзулов укладывают плитку, причём на клей с цементной основой.
Я бы посоветовал купить вот такую гидроизоляцию (это мастика, под плиточную облицовку, обмазочная гидроизоляция) "Церезит CL 51".
Она прекрасно совмещается с плиточным клеем, лучше тоже от этого же производителя.
Наносится в два слоя.
Плитку класть можно не ранее чем через сутки, после нанесения гидроизоляции на поверхность.
Если остановитесь на рубероиде, то гидроизоляция укладывается с нахлёстом на стены, это же относится и к плёнке.
Пергамин это не гидроизоляция для пола в санузле где имеется прямой контакт влаги с полом . Промасляный картон(бумага) не может быть гидроизоляцией .
Вам нужна гидроизоляционная смесь Ceresit CR 65.Она на цементной основе и наноситься на чистовую стяжку с заходом на стену 8-10 см . Грунтовок никаких не нужно . Стяжку обильно смачивают водой и наносят затворённую по инструкции смесь кистью или шпателем . По принципу "сырое по сырому" .Далее уже приклеивается плитка на плиточный клей .
Гидроизоляция должна защищать поверхность от влаги , со стороны влаги .
[]4
Если и делают гидроизоляцию перед тем как полы заливать , то это только для того чтобы соседей не залить при заливке жидким раствором стяжки . Перед плиткой всё равно нужно её делать . Иначе толку не будет , от того что вода как в губку будет впитыаться в толщу раствора , способствуя возникновению сырости и плесени
