Как построить печь из глины для барбекю на улице?
NataBres [2K] 5 лет назад
Хотим на следующий сезон построить на участке навес, установить там печь для барбекю из глины. Какая технология постройки печи из глины, где посмотреть схемы и этапы монтажа? Какие размеры выбрать для хорошей печи для частого использования?
Из одной только глины построить печь барбекю полностью у вас не получится. Глина, это не тот материал который может выдерживать большие температуры и открытый огонь долгое время. А вот использовать глиняный раствор для кладки печи, очень даже разумно. Печи выложенные на таком растворе более практичны, и даже если есть необходимость заменить кирпичи сделать это будет несложно, так как глиняный раствор легко убирается и заменяется новым.
Но, если у вас подругой есть глинобитные кирпичи (саман) то ими можно выложить подошву печи, но топку все равно нужно делать из кирпича.
Есть еще один вариант печи – мангал. Вот его можно сделать полностью из глины. Схему прикладываю.
Вместо писка можно использовать мешок набитый соломой.
Не знаю, как для барбекю такая технология подойдет, но раньше в деревнях делали русские печи глинобитные. Вначале делают фундамент, под "под" устанавливают опоры, можно выложить из кирпичей стены. На опоры положить надо доски, затем ряд красного кирпича. На кирпич устанавливают опалубку и начинают набивать "под". Работа это трудоемкая - глину подсыпают и набивают колотушкой без перерыва, чтобы глина не подсохла. Набив нужную толщину пода приступают у устройству стенок печи, для этого устанавливают внутреннюю опалубку. Набив стены устраивают свод. Затем убирают наружную опалубку, прорезают устье, через нее вынимают внутреннюю опалубку. Но можно сделать все гораздо проще - изготовить из глины кирпич-сырец и из него сложить печь. В процессе кирпич обожжется и станет закаленный.
