Как выбрать утеплитель под штукатурку для наружных работ?
NataBres [2K] 5 лет назад
Выбираем варианты утепления для дома из пенобетонных блоков. Пенопласт самый доступный материал, но он удерживает влагу и дома долго сохнут. Какой выбрать другой материал под штукатурку, несложный в монтаже и дающий комфортный микроклимат в жилище.
В общем-то выбор не так велик, как может показаться.
Это пенопласт который Вы уже упомянули, добавлю к Вашим минусам свой, пенопласт горючий материал, мало того при горении выделяет крайне опасные токсичные вещества.
Дальше, пенополистирол, дороже пенопласта, не боится влаги абсолютно, паропроницаемый материал, штукатурку можно использовать любую.
А минус всё тот же горючий материал как и его "собрат" пенопласт.
Далее, минеральная вата.
Не плохой материал, более эффективный способ под штукатурку это минеральная вата разной плотности, первый слой (это к примеру) 100-и кг куб, второй 150-т, мало того с водонепроницаемым покрытием.
Минеральная вата в отличии от пенопласта и пенополистирола не горючий вообще, материал.
Но есть и минус, я бы даже назвал его критическим, минеральная вата тянет влагу, тем более потянет при так называемых "мокрых работах".
Влажная минеральная вата теряет все свои свойства включая тепло и звуко изоляционные.
Что остаётся? Остаётся самый лучший на сегодняшний день утеплитель, пеностекло.
Пеностекло абсолютно не боится влаги, оно может даже работать находясь во влажной среде.
Срок "жизни" сто лет и более.
Абсолютно не горючий материал.
На пеностекло с предварительной подготовкой, можно наносить декоративную штукатурку, или просто штукатурку.
Минус один, блочное пеностекло не просто дорогой материал, а очень дорогой.
Выбор за Вами, отталкивайтесь от того какую сумму Вы готовы вложить в утепление здания.
Если пеностекло это дорого, то я бы посоветовал пенополистирол, пенополистирол именно под штукатурку лучше и пенопласта и минеральной ваты.
Самый распространенный способ и довольно бюджетный – это минеральная вата и пенополистирол.
Минеральная вата из-за таких определенных свойств как паропроницаемость и тяжелый вес подходит для утепления газобетонных и газосиликатных стен, а также крупнопористых керамзитобетонных и деревянных.
Пенополистиролом утепляют под штукатурку кирпичные, шлакобетонные и бетонные стены.
Так, что в вашем случае лучше использовать минвату.
Но, важно знать, что для «мокрых» работ вата не подходит, так как теряет свои свойства. Утеплять ей можно только просохшие стены.
Если же вы спешите, и нет у вас возможности дождаться полного просыхания, используйте пеностекло. С этим материалом можно работать в любую погоду и по любой поверхности.
