Калитка как часть ландшафта. Как сделать красиво ворота, калитку своими руками?
Вероника [61.9K] 3 года назад
Как сделать ворота?
Как сделать калитку? Варианты, идеи? Своими руками, не из дорогих материалов.
Интересует не только надежность, прочность их, но в первую очередь эстетический вид.
Забор деревянный, но столбы из кирпича.
Материал для изготовления ворот или калитки лучше подбирать, учитывая уже имеющийся забор, из какого строительного материала он сделан. Калитка может быть из дерева, из металла, профнастила, ковки и т.д. Она должна быть не только практичной и надежной, но как элемент ограждения иметь приятный внешний вид и гармонично вписываться в общий ландшафтный дизайн участка.
Дерево самый доступный и легкий в обработке материал, подойдет древесина сосны, ели, лиственницы, дуба. Пиломатериал должен быть сухим. Дерево покрасить или обработать морилкой и т.д.
Нарисовать эскиз будущей калитки. Даже из простого штакетника можно сделать необычную калитку. Сначала устанавливаются опорные столбы на расстоянии немного больше чем ширина планируемой калитки. Стандартная ширина - 1 метр.
Основание (каркас) калитки изготовить из двух горизонтальных перекладин, которые с притворной соединить рейками обвязки. Для дополнительной жесткости нужно сделать подкос. По выбранному рисунку сделать обрешетку, штакетник можно прибить гвоздями или крепить саморезами. Полученную раму закрепить с помощью металлических петель к опорному столбу. Навесить замок, задвижку, ручку.
Важно подготовить основу (каркас), а потом включить фантазию, несколько вариантов калиток:
