Как собственноручно разобрать кирпичную печку?
ИлонаП [63] 4 года назад
Как собственноручно разобрать кирпичную печку? Может быть, существуют особые механизмы или тонкости, подскажите.
Мы разбирали. Никаких особых секретов нет. В нашем случае было не сложно: печь не несла никакую несущую функцию. Но работа очень грязная, поэтому рекомендую, по возможности, вынести вещи, которые можно вынести и накрыть целлофаном то, что вынести нельзя. Если есть доступ на улицу, то откройте окна. Запаситесь: киркой или ломом, зубилом, кувалдой, перфоратором и респиратором. Сначала снимаем трубу (если металлическая - расшатываем, если кирпичная - разбираем). Далее - дымоход. Далее, собственно печь. Разбираем горизонтальными рядами по кругу сверху вниз. Фундамент печи можно оставить, если он вам не мешает.
Печки строятся на глиняно-песчаной смеси.
По факту такой раствор очень легко разбирается и очищается с кирпичей.
Достаточно небольших усилий и вы всё разберёте.
Из инструментов нужно молоток, монтировочка с острой лопаткой (чтоб поддевать кирпичи) и строительное зубило, так же рукавицы, защитные очки и респиратор или повязка от пыли.
Начинайте с самого верха.
Демонтируйте плиту, дверцы (если они есть), демонтируйте каркас (обрешётку, обшивку - если она есть).
И начинайте по тихонечку поддевать кирпичи монтировкой изнутри, если снаружи они могут быть замазаны (оштукатурены), то внутри вы прекрасно увидите швы, к тому же от пламени они будут высыпаны на достаточную глубину, чтоб вставить туду монтировку.
Если кладка держит, то используйте зубило, лёгкими постукиваниями молотком загоняйте его в горизонтальные швы.
Сразу выносите и убирайте мусор (остатки глины, штукатурки, золы), чтоб не мешало работе.
Полностью разобрав печь, у вас останется дымоходная труба, её нужно разбирать аж с крыши, ряд за рядом снимая кирпичи, валять её изнутри помещения строго запрещено!, так как она может рухнуть и поломать вам и крышу и пол и вас привалить.
Если вы собираетесь по новому сложить печку, а дымоход у вас в хорошем состоянии, то ломать его не обязательно, печь можно пристроить к нему заново.
Перед демонтажном кирпичной печи необходимо принять важно е решение.
Демонтаж будет производить с сохранением материала, или без оного.
Если с сохранением, то работы больше, и она (работа) более ответственная.
Без сохранения это обычный тяжёлый ручной труд (кувалда, лом, монтировка).
Но в начале нам необходимо отсмотреть печь, надо точно знать какая она, дело в том что некоторые виды печей являются опорами для балок что на потолке, если у Вас такая, то надо решать именно эту проблему в первую очередь (думать как укрепить потолок что бы не иметь проблем, после сноса печи).
Далее, экипировка: перчатки, ботинки, респиратор, одежда из плотной ткани.
Инструмент : тут всё зависит от того на какой именно раствор клали кирпич.
Если это глиняный раствор, то можно разобрать всю печь зубилом и молотком
и даже не заводить перфоратор и не махать ломом.
Если цементный, то нужен и перфоратор и лом и возможно пригодятся стальные клинья, их мы будем вбивать в шва, дабы расшатать кладку.
Работы начинаются с демонтажа трубы.
Предварительно всю мебель и полы закрываем ПВХ плёнкой.
Если труба кирпичная, то разбираем часть крыши в её районе затем демонтируем кирпич, ряд за рядом в горизонте.
Если труба металлическая, то пробуйте ей раскачивать из стороны в сторону с лёгким постукиванием.
В общем-то всё, тут какие-то особые навыки, или таланты не нужны, чисто физическая работа.
Советую кирпич сразу же выносить из помещения, не собирать "гору" во избежание травм.
