Как правильно сделать колодец для канализации?
ИлонаП [63] 4 года назад
Возможно ли собственноручно оборудовать канализационный колодец? Какие правила используются, чтобы грамотно сделать колодец для канализации?
Автономную канализационную систему на участке делают, если централизованная система далеко. Ее можно изготовить своими руками, не прибегая к помощи строителей. Простейшая схема канализационной системы состоит из одного накопительного колодца, куда сливаются нечистоты, и трубопроводов, по которым текут сточные воды. В некоторых случаях эту схему приходится усложнять.
Если расстояние между накопительным колодцем и домом очень большое, необходимо обустроить смотровые колодцы. Они устанавливаются через 15 м и предназначены для очистки системы.
Если невозможно изготовить прямолинейный трубопровод и есть необходимость его повернуть, в месте поворота строят поворотный колодец.
Если угол укладки трубопровода слишком крутой, понадобиться перепадный колодец.
Фильтрующий колодец изготавливают, если вы планируете строить на участке септик. Он должен располагаться после предварительной очистки воды в первых камерах септика.
Каждый из типов колодцев имеет свою конструкцию, размеры и монтируется по своей инструкции.
Рассмотрим технологию изготовления накопительного колодца для простейшей канализационной системы с одним колодцем.
Накопительный колодец предназначен для сбора нечистот. Порядок его изготовления следующий:
Определяем место расположения колодца.
Его роют в самом низком месте участка. От дома яма должна располагаться на расстоянии не менее 3 м, от источника питьевой воды – не менее 30 м. К нему должна быть проложена дорога для подъезда ассенизаторской машины.
Расчет размера колодца.
На одного человека приходится 150-200 л сточных вод в сутки. Колодец должен обладать трехдневным запасом стоков от всей семью. Если в семье 4 человека, минимальный объем ямы – 3 м куб. Не делайте колодец глубже 3 м, это усложнит его очистку.
Выбираем тип колодца.
Если грунтовые воды на участке близко к поверхности, колодец изготавливают герметичным из бетона с последующим покрытием гидроизоляцией. Другой вариант – яма с грунтовым дном, через который вода уходит самостоятельно.
Приступаем к работе
Выроем яму расчетных размеров. Рекомендуется увеличивать расчетные размеры на 20 процентов.
Высыпьте на дно ямы щебенку слоем не менее 40 см.
Подведите к колодцу канализационные трубы. Постройте стены колодца из кирпича, бетона или камня. Если есть возможность, можно установить в яму бетонные кольца.
Колодец закройте крышкой с люком, смонтируйте вентиляционную трубу. Она должна выступать над крышкой на 60 см. Крышку засыпьте землей для теплоизоляции, люк оставьте открытым.
Канализационный колодец это не что-то одно.
Видов канализационных колодцев очень много, а если прибавить материал изготовления канализационных колодцев, то вариантов, десятки.
О каком конкретно колодце Вы спросили, не понятно.
Я считаю что нет, помимо инструмента, знаний и опыта, нужны расчёты.
Перед обустройством канализации необходимо составить проект, проект должен быть утверждён в СЭС (Санэпидстанция).
Расстояния выдержаны согласно СНиП 2 04 03-85 (есть ещё и СанПиН), то есть (это к примеру, правда мы не знаем о Вашем грунте ни чего) расстояние от забора до колодца, не менее 2-х метров, от фундамента жилого дома не менее 15-и, от скважины до канализационного колодца не менее 20-и (опять же надо знать о Вашем грунте всё) и так далее позиций очень много.
Трубы канализации закладываются на стадии возведения фундамента, если Вы это не сделали, то нужен инструмент (алмазная установка для бурения) что бы просверлить фундамент.
Так как мы по прежнему не знаем о каком колодце речь, описываю колодец который обычно называют "выгребной ямой".
Тут будьте внимательны в городской черте подобные сооружения должна быть полностью герметичными.
В сельской местности допускается оборудование выгребных ям без дна, но ещё раз подчёркиваю, надо знать о грунте всё.
В наше время редко кто "напрягается" обустройством канализационных колодцев из ж/б колец, или тем более из кирпича.
Удобней, быстрее, долговечней, нет проблем с герметизацией и не надо привлекать спец технику это покупка накопительного септика (если будет выбор, советую остановиться на бесшовном).
Ёмкость лёгкая, можно опустить в котлован в ручную.
Объём определяйте самостоятельно, отталкивайтесь от количества проживающих, от количества сантех-приборов и от интенсивности пользования канализацией в целом (можно высчитать потребление отталкиваясь от показаний водяных счётчиков).
Не забудьте организовать подъезд ассенизаторской машины.
А этапы обустройства выглядят так:
Котлован под септик.
От котлована к дому траншея, глубина ниже промерзания грунта.
В траншею укладывается 110-я труба, уклон от дома к септику, уклон 2-а см на метр трубы.
На дне котлована песчаная подушка, трамбовка, если без спец-техники, то щебень, трамбовка, стяжка в стяжке "ушки".
Стяжка высохла, опустили септик, "заякорили", обратная засыпка, утепление.
Трубу завели в септик.
Обратная засыпка траншеи (трубу можно и утеплить, смотрите сами).
Канализация должна иметь вентиляцию, вывели вертикальный стояк (соединились через тройник).
Труба зашла в дом, разбросали по дому 50-й трубой.
В общем-то всё, мелочей огромное количество, это лишний раз подчёркивает о не возможности самостоятельной работы.
Это сложная система.
Накопительный колодец предназначен для сбора нечистот. Порядок работы следующий:
Приступаем к работе
Подведите к колодцу канализационные трубы. Постройте стены колодца из кирпича, бетона, камня. Если есть возможность, можно установить в яму бетонные кольца.
