Как вязать арматуру для фундамента?
Илонна [1] 4 года назад
Как правильно осуществить вязку фундаментной арматуры, какое приспособление предпочтительнее выбирать: вязальный пистолет или винтовой крючок?
Арматуру для фундамента всегда лучше вязать, нежели варить.
Для выполнения операции нам понадобится:
  • Проволка. Используется только круглая, должна быть обожженной (лучше гнется, ломается меньше), диаметр обычно используют 1 мм.
  • Бобыши или просто фиксаторы.
  • Вязальный инструмент
1.) крючок;
2.) автоматический крючок;
3.) пистолет для вязания - это пожалуй самый быстрый способ, но неудобно применять пистолет в труднодоступных местах.
Выбор инструмента зависит уже от личных предпочтений, то есть кто как привык. Я использую для вязания арматуры обычный крючок, который к тому же можно еще и изготовить самостоятельно. Покупать пистолет смысла не вижу, ибо после строительства дома он вам больше не понадобится.
И так давайте подробнее разберем как же вязать арматуру.
Подготовьте проволку, рекомендую весь лоток разрезать на части, то есть вырезать такие сегменты:
Это нужна для того, чтобы по несколько раз не отмерять проволку. Берем один кусок и сгибаем пополам, далее смотрите как надо вязать обычным крючком подготовленную арматуру.
Автоматическим крючком вязать надо несколько иначе:
Ну и если есть желание можете посмотреть как вязать пистолетом:
Вязать арматуру можно при помощи сварки. Это самый простой способ, но сама арматура после этого несколько портится. Да и нанимать сварщика затратно. Мне кажется, лучше это делать крючком. Об этом способе я и расскажу. Последовательность действий такова:
  • отрезаем проволоку размером 30 см
  • складываем ее пополам
  • оборачиваем проволоку вокруг соединения прутьев по диагонали
  • вдеваем крючок в петлю
  • заводим концы проволоки в крюк
  • по часовой стрелке поворачиваем крючок до соединения.
Вот как-то так.
