Как спасти недостроенный водопровод от морозов?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Резко ударили морозы и мы не успели закончить строительство водопровода. Как спасти наш незаконченный водопровод от морозов?
Очень важно знать на какой стадии монтажа находится водопровод.
Понятие "недостроенный" ни о чём не говорит.
Если водопровод не подключён к центральной магистрали, то можно не беспокоиться пустая труба без воды выдержит даже экстремально низкие температуры.
Далее, необходимо знать о материале изготовления труб.
Тут всё понятно к металлической трубе можно подключить греющий кабель, металлическую трубу можно прогреть паяльной лампой (при необходимости).
С полипропиленовыми, или металлопластиковыми трубами уже сложней.
Так же важно знать о каком именно водопроводе идёт речь?
Это улица, или помещение?
Если помещение, то надо его прогреть.
Если улица, то наружный водопровод, или в траншеи?
Если в траншеи, то труба укладывается ниже точки промерзания
(в начале траншея, потом трубы, то есть траншея должна быть даже у не достроенного водопровода), сделайте обратную засыпку.
В системе должен присутствовать сливной кран, он у Вас есть?
В этом случае можно слить воду с труб полностью.
Какая именно температура на улице (если речь об улице)?
Организуйте движение воды, для этого достаточно открыть кран в доме (напор не сильный) движущаяся воды замёрзнет при гораздо более низкой температуре чем стоячая.
Как видите нюансов очень много, если действительно необходимо экстренно принимать какие-то меры, то надо добавить информации, охватить всё и все случаи просто не возможно.
Ну и конечно же (это на будущее) лучше ситуации просчитывать хотя бы на пол шага вперёд, к концу осени такие работы как правило должны быть уже закончены полностью.
Не совсем понятна ситуация с водопроводом? На какой стадии Вас застали морозы?
Если говорить о земляных работах, то ничего страшного не произойдет- может за зиму слегка сползет грунт.
Если Вы успели провести укладку трубопровода, но не успели подключиться с водопроводной сети (воды в трубопроводе нет)- тоже нет ничего страшного. Единственное, что я бы еще сделал- засыпал трубопровод подушкой из песка и оставил зимовать.
А вот если Вы все таки подали в трубу воду- нужно побеспокоится о трубопроводе. И здесь есть пара способов:
  • завершить строительство любыми способами (произвести быструю засыпку траншеи);
  • если по первому варианту ничего не получается, то нужно организовать движение воды в трубе. Наверное же видели на пруду, что в местах где бьют ключи и вода находится в движении- лед образовывается не сразу и только при очень сильных морозах. Так и Вам нужно сделать небольшой постоянный сброс воды из трубопровода, но если через счетчик- это может вылиться Вам в "копеечку". Так что старайтесь решить проблему по первому способу.
