Как и каким инструментом наносить фактурную штукатурку на кирпичные стены?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
В коридоре на стены хотим нанести фактурную штукатурку на кирпичные стены. Мастера, как и каким инструментом надо наносить штукатурку на стены?
Фактурная штукатурка входит в категорию видов заключительной отделки поверхности стен, потолков зданий, а также их фасадов.
Рынок строительных материалов, соответственно и производители, подхватил новые тенденции и предлагает огромный выбор материалов, которые позволят осуществить Ваши идеи в вопросе дизайна вашего коридора.
Фактурные штукатурки выпускаются различных видов:
  • с заданными параметрами. К примеру, "Короед" или "Барашек"- такие штукатурки, которые наносятся по определенной технологии и в результате получается предполагаемый вид фактуры. Различия проявляются только в технике нанесения;
  • смеси, позволяющие использовать различные техники нанесения и как результат- Вы получаете нужный рисунок поверхности.
  • готовые к применению и которые нужно готовить ( сухую смесь разбавлять водой).
Теперь по вашему вопросу:
  • кирпичные стены необходимо подготовить- поштукатурить и прогрунтовать кварцевым грунтом. Поверхность у Вас по плоскости должна быть идеальной- никто фактурной штукатуркой не выравнивает ее- это сложно и дорого.
  • непосредственное нанесение и формирование фактурной штукатурки можно осуществлять различными техниками. Особенность этих техник заключается в том, что часто бывает сложно повторить рисунок при использовании того же материала, тем же инструментом, а на следующий день может получиться что-то другое. Почему так происходит, не скажу, возможно влияет настроение, возможно память рук подводит, но это так и происходит. Поэтому старайтесь сформировать фактуру коридора за один день. Нанесение фактуры производится от угла и до угла без перекуров- иначе раствор стынет и состыковать не всегда получается- их видно.
  • после высыхания фактуры нужно слегка ошкурить от выступающих частей и можно приступать к покрытию ее лазурью, защитным лаком с добавлением колера для придания необходимого цвета и глубины рисунка (технология размывки цвета).
Основные инструменты:
  • шпателя различных размеров из толстой оцинковки;
  • кельмы;
  • фактурные валики;
  • специальные кисти и т.д.
Пробуйте и у Вас должно получиться.К примеру как на фото- самая простая и понятная техника.
Здравствуйте! Фактурную штукатурку замешивают в отдельной металлической или пластиковой емкости и наносят с помощью специальных строительных инструментов, а также приспособлений, которые обеспечивают качественное оштукатуривание поверхности. Для работ с фактурной штукатуркой применяют различного вида металлические шпатели. Данный инструмент может быть оснащен разнообразными узорами, обеспечивающие достижения определенного декоративного стиля по итогам оштукатуривания. Также мастера используют металлическую гладилку, которая корректирует равномерное нанесение материала на стены. Подручным инструментарием штукатура является губка с широкими порами. Именно она дает возможность специалисту аккуратно оштукатурить труднодоступные поверхности стен.
