Какой инструмент используют для снятия штукатурки механическим способом?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Слишком долго и много мусора, когда в ручную мы убирали старую штукатурку. Какой инструмент обычно используют для снятия штукатурки механическим способом?
Процесс снятия старой штукатурки может быть двух видов: локальным или масштабным. Локальный - это когда снимаются отдельные проблемные участки штукатурки. Для этого понадобится мастерок и молоток. Рукояткой молотка простукиваем стену, в проблемных местах мастерком снимаем старую штукатурку.
Если надо снимать всю штукатурку, то, к сожалению, без грязи не обойдется. А понадобиться могут: зубило с длинной ручкой, металлическая щетка, шпатель, машинка для снятия старой штукатурки, перфоратор.
Очень важно знать какая именно штукатурка.
Декоративную штукатурку можно знать и шлифовальной машинкой.
Обычную снимают , правда многое зависит от того как она "сидит", или при помощи молотка и зубила, или топорика.
Или воспользовавшись жёстким металлическим шпателем.
Но чаще всего это перфоратор с зубилом-лопаткой.
Перфоратор включается на удар, ширина "лопатки" позволяет поддевать штукатурку пластинками.
Возможно пригодится и болгарка с алмазным кругом.
Болгарку используют когда совсем всё плохо, нарезаются борозды до основания , а затем опять работаем перфоратором.
Так же к инструментам можно отнести и экипировку.
Пыли очень много, нужен респиратор, очки, перчатки и спец одежда включая ботинки.
Что бы пыли было меньше, стены можно увлажнить, воспользовавшись обычной брызгалкой.
Что бы не мучиться со штукатуркой, и не выносить сотни килограмм мусора, плюс оплачивать его утилизацию, а так же избежать шума, иногда идут другим путём, если штукатурка хорошо держится на основании, то нет смысла её сбивать, можно стены выровнять шпаклёвкой, можно листами гипсокартона.
Сбивают только ту штукатурку, которая пошла трещинами, или отошла отт основы.
А с любой другой можно работать без снятия.
Я бы посоветовал в начале простучать стены, если нет пустых звуков, то с Вашей штукатуркой всё в порядке.
Так же не забывайте застелить полы, к примеру тряпками и целлофаном, падающая кусками штукатурка может повредить половое покрытие, тряпки смягчат удар.
