Какое оборудование и какую технологию применить при отливке тротуарной плитки?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Есть идея создать свою тротуарную плитку. Какое оборудование и какую технологию применять при отливке плитки из цемента?
Здравствуйте! Производство тротуарной плитки имеет уже сформированную технологию, которой пользуются практически все производители данного строительного материала. Для отливки тротуарной плитки Вам понадобится следующее оборудование:
  • формы, в которых тротуарная плитка будет приобретать свой конечный вид;
  • бетономешалка, в которой Вы будете смешивать раствор для производства тротуарной плитки;
  • вибронасос и вибростол, на которых плитка формируется, а раствор приобретает более плотную структуру.
Технология отливки тротуарной плитки следующая:
  • засыпаете в бетономешалку цемент, песок и воду, согласно той рецептуре, которой придерживаетесь;
  • после того, как раствор готов выливаете бетонную массу в отдельную емкость, где добавляете в бетон специальный колор (краситель) для плитки. Это для производства цветной плитки;
  • добавляете в раствор пластификатор, который делает бетонную массу более однородной, что улучшает качество плитки;
  • разливаете бетонный раствор по формам и ожидаете пока тротуарная плитка полностью высохнет;
  • изымаете из форм готовую тротуарную плитку.
Данная технология производства тротуарной плитки наиболее оптимальна и приемлема для применения как в промышленном производстве, так и для изготовления строительного материала в домашних условиях.
В качестве оборудования вам понадобиться форма и вибрационный стол. Не пугайтесь названия, его достаточно легко сделать самому. На обычный стол можно поставить, например Станок для заточки и включить его, вот и все. Почему это нужно? Качественная плитка получается только от хорошо уплотненного раствора. Поэтому в формы вы выкладываете раствор 1 к 3 и утрясаете минут 5. Можно формы целиком не заполнять, а оставлять на ¾ пустой. Последнюю четверть, заполняете раствором с красителем и получаете разноцветную тротуарную плитку.
Но, если вы будете делать плитку размером 500Х500 мм, то в середину раствора укладывайте штукатурную сетку для усиления плитки.
