Венецианская штукатурка: каковы способы нанесения на стену?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Закупили венецианскую штукатурку, чтобы преобразить кирпичные стены. Каковы способы нанесения такой штукатурки на стены?
Венецианская штукатурка появилась в Древнем Риме (не Венеции). В то время было много работ по отделке дворцов знати мрамором. Когда мрамор обрабатывали получалось много мраморной пыли, которая и вошла в основу раствора, наносимого на стены сплошным ковром. Служило такое покрытие не одно десятилетие. Новый виток развития этого направления- Эпоха Возрождения.
В наше время также стали отделывать помещения венецианской штукатуркой. Видов такой штукатурки в зависимости от основы и желаемого эффекта много, но в основе любого состава лежит мраморная пыль, которая позволяет создать необыкновенной красоты отделку помещения.
Эта Ваша фраза меня пугает. Возникает сразу вопрос: Вы сами хотите выполнять работы? Думаю, что при таком подходе у Вас ничего не получится. Техника нанесения венецианской штукатурки оттачивается мастерами не за один год, а с наскока результат отрицательный.
Что наталкивает на эту мысль? Венецианка наносится тонкими слоями (от числа слоев будет зависит глубина рисунка) и на идеально подготовленную (оштукатуренную, идеально шпаклеванную стену, предварительно все покрыто грунтом, есть вариант, когда под нее клеится стеклохолст- необходимо исключить возможность появления трещин) поверхность стен. А Вы говорите о кирпичной стене. И поэтому основательно рассказывать о техниках нанесения венецианской штукатурки не вижу смысла (для устранения у Вас этих пробелов- посмотрите в ютубе хоть несколько роликов и Вы сразу поймете о сложности процесса).
Основные инструменты для нанесения венецианки:
  • шпателя из толстолистовой нержавейки:
  • кельмы;
  • губки для втирания воска.
Основные этапы нанесения штукарурки:
  • хаотичными движениями шпателя (хаос- все относительно- все равно в движениях есть свой порядок) наносится тонкий слой (по принципу с сухого на мокрое). Потом следующий. Когда штукатурка начинает подсыхать- кельмой производится железнение- касательными движениями кельмы придается покрытию блеск. Потом следующий слой- и так пока не получите желаемый результат.
Покрытие воском- операция, которая создает дополнительную защиту венецианке от внешних факторов, но бывает что еще придает нежелательную матовость поверхности.
Здравствуйте! В настоящее время существует и активно используется мастерами три способа нанесения венецианской штукатурки на поверхность оштукатуриваемых стен, а именно:
  1. Нанесение венецианской штукатурки непосредственно мастером с использованием строительных инструментов шпателя, мастерка, металлической выравнивающей щетки;
  2. С помощью наполовину механического "шубомета", который выбрасывает штукатурку на поверхность стены, а мастер корректирует форму нанесенной строительной массы;
  3. Нанесение венецианской штукатурки с помощью воздушного компрессора, который под большим давлением и со значительной скоростью набрасывает штукатурку на стену, а мастер также доделывает финальную часть работы в ручном режиме.
Александр Рахуба [25.1K]
Что может объединять "шубомет" и венецианку?????  4 года назад
