Как самостоятельно установить вытяжку? Где смотреть видео?
zubr1961 [2.2K] 8 лет назад
Прежде чем установить вытяжку, нужно правильно ее выбрать. При таком изобилие, что сейчас есть в магазинах, очень легко растеряться. Это видео поможет справиться с этой задачей. Далее постараемся правильно установить ее.
Есть два вида вытяжек. Это отводящие и рециркуляционные.
т­<wbr/>екст при наведении
Есть плюсы и минусы, определитесь, какую именно нужно исходя из цитаты в подробностях об этом:
По схемам монтажа, безусловно, выиграет рециркуляционная вытяжка. Она не требует установки дополнительных рукавов для воздухоотвода и всего что к нему прилагается.
По выведению запахов и пара здесь — лидерство вытяжной вентиляции. Объяснение этому очень простое — все, что попадает в систему, тут же выводится безвозвратно. У рециркуляторной – запах уйдет, осядет на фильтрах, а вот избыточная влажность останется.
По сохранности тепла, особенно в зимний период, пальма первенства останется за рециркуляционной вытяжкой.
По экономному использованию – лучше вытяжные системы. Они не требуют замены фильтров угольных и соответственно дополнительных финансовых затрат на обслуживание.
По уровню шума – тише работает отводящая система, ей не надо тратить свою мощность на проталкивание потока воздуха через угольную решетку.
Способов установления вытяжки много в интернете, но я выбрала, похожую, как у меня устанавливали на неровную стену, что часто встречается в квартирах, кухнях, когда что-то мешает на стене, например, трубы или другие выступы. Вот предлагаю посмотреть видео:
Есть фотография схематичного расстояния по отношению к плите:
