Как делают расчет надежности крепления на шуруп?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Как произвести расчет надежности крепления на шуруп, если нужно повесить на стену очень тяжелую полку?
Расчет надежности крепления чрезвычайно сложен и основывается на определении всех типов усилий, действующих на шуруп, с учетом таких геометрических параметров, как краевого и осевого расстояний, диаметра отверстия под шуруп, длины шурупа, толщины закрепляемой полки. А определять следует следующие величины:
• тяговую силу, то есть вырывающую нагрузку;
• поперечную силу, то есть нагрузку на срез;
• изгибающий момент.
Главное в процессе расчетов – это обязательный учет всех сил, оказывающих воздействие на шуруп. Построение схемы для расчета и формулы, при помощи которых он выполняется, можно найти вот здесь. Но я бы посоветовал не тратить массу времени на подобные расчеты, а воспользоваться справочной литературой. К примеру, определить, какой из представленных на фото шурупов будет использоваться
и определить его предел надежности по соответствующей таблице, один из вариантов которой прилагаю
Здравствуйте! При расчете степени нагрузки на шуруп, который будет держать тяжелую полку придерживаются следующих параметров: полка на 10 килограмм должна держаться как минимум на двух шурупах размером 50 миллиметров. С каждым следующим килограммом увеличивайте размер шурупа на 10 миллиметров. Так Вы сможете вычислить максимально оптимальный вариант шурупа, который надежно закрепит даже самую тяжелую полку. При этом нужно помнить, что лучше произвести крепление тяжелого объекта с запасом, дабы избежать непредвиденных ситуаций.
