Как запитать термопот без тена?
виктор 63 [3] 4 года назад
Термопот, на сегодняшний день – это редкий гость на кухне, так как не каждая хозяйка может его приобрести, стоимость такого прибора намного выше чем у обычного чайника, но и про существование такого прибора мало кто догадывается.
Термопот состоит из колбы, которая сделанная из нержавеющей стали, также из пластикового или же из металлического корпуса и конечно же из нагревательного прибора, то есть - ТЭНа, которых в приборе – два, один кипятит воду, а при помощи второго, можно длительное время сохранять горячую воду, при этом мы экономим электричество и наслаждаемся горячими напитками.
Если сгорел или пришёл в негодность какой-то тэн, то запитать термопот будет просто невозможно, так как без нагревательных приборов, это будет обычный сосуд для хранения воды, а не для её нагрева. Так что один совет, это менять ТЭНы, а не запитывать.
термопот
В общем-то никак, если нет некого скрытого "подтекста" в вопросе.
Термопот это бытовой прибор сочетающий в себе функции электрического чайника и термоса.
Состоит из сосуда (колбы) в который заливается вода, корпуса.
Двух нагревательных ТЭНов, один кипятит воду, другой поддерживает заданную температуру.
Помпы подающей воду (насоса), во многих моделях эта помпа ручная, а не электрическая, плюс в том что воду налить в тару можно даже при отсутствии электричества.
А так же системы защиты от перегрева (установлены специальные термо-выключатели биметаллического типа).
Всё, больше там ни чего нет.
ТЭНы это "сердце" термопота, основные детали (элементы, устройства) на которых завязана вся его работа.
Если на Вашем термопоте перегорели оба ТЭНа, или один из них, их надо менять, а запитывать прибор без ТЭНов, это совершенно не логично и не нужно, без них это просто тара для жидкости, а не прибор нагревательного типа, который кипятит воду.
Да вопрос нужно внимательно посмотреть. Во первых зачем и кому это нужно если перегорели тены то их нужно заменить. Во вторых при том что Вам необходим этот прибор то просто налейте в него воды и пейте ее без электричества. Больше экономии будет. Термопот это обычный термос только стоит намного дороже. Зачем это нужно - причем термопотов существует очень много вот эл. схема
СУЩЕСТВУЮТ стандартные поломки
Термопот не работает, нет индикации на панели управления.
Проверить целостность соединительных проводов. Проверить исправность термопредохранителя и защитного термовыключателя.
Термопот не кипятит воду при первом включении и доливке холодной воды. Кнопка “Повторное кипячение” работает.
Нужно проверить исправность термовыключателя в донной части бака.
Не работает кнопка “Повторное кипячение”. Термопот кипятит воду при первом включении и доливке холодной воды.
Неисправна электронная схема принудительного кипячения (реле, транзисторы, выпрямитель).
Термопот не кипятит воду ни в одном из режимов. Дежурный подогрев есть.
Перегорела спираль основного нагревательного элемента или нарушен контакт в цепи подключения основного нагревательного элемента.
