Как рассчитать арматуру для ленточного фундамента?
NataBres [2K] 4 года назад
Планируем строить деревянный дом. Фундамент хоть и хотим самый простой, но нужен качественный расчет и монтаж. Как правильно рассчитать размеры арматуры, и конструкции для армирования фундамента? Какие наиболее используемые схемы сварки арматуры в фундаменте?
Для таких расчетов в интернете есть онлайн калькуляторы, они Вам помогут справится с этой проблемой. Адреса этих калькуляторов здесь:
http://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta
При любых расчётах обязательно учитываются параметры, приведенные в СНиП 3.03.01-87, СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» и ГОСТ Р 52086-2003.
Вот адрес еще одного калькулятора:
http://www.zhitov.r­u/
Теперь пойдем далее, Вы говорите о сварке арматуры, делать ее не нужно арматура вяжется отпущенной проволокой специальным крючком. Коробки можно вязать на земле а потом устанавливать в опалубку на подушку либо на стержни. Так что если Вы никогда не сталкивались с подобными работами лучше обратитесь к специалисту.
Начну с последнего вопроса:
При армировании фундамента- каркас не сваривают, а вяжут вязальной проволокой. Это обусловлено тем, что каркас должен препятствовать линейным расширениям бетона, а сваренный каркас сам будет напряженным.
Есть целая наука, посвященная таким расчетам, но практика показывает, что для небольшого дома будет достаточно каркаса из 4 штырей связанных между собой шагом по 200 мм.
Диаметр арматуры 10-12 мм будет вполне достаточно- нет смысла увеличивать диаметр.
Святослав [779]
В данном случае необходимо сначала выполнить гидроизоляцию, потом установить каркас. И ещё: необходимо установить вертикальные стержни (для восприятия поперечных усилий) с шагом 400 мм, а в углах с шагом 250 мм на 1м от пересечений или углов из той же А500С (судя по фото). В сопряжениях должно быть четыре вертикальных стержня, т.е. в каждом пересечении стержней.  3 года назад
