Как правильно регулировать мебельные завесы во всех направлениях.(фото)?
Фигаро [16.3K] 7 лет назад
8
Вся покупная корпусная мебель, в которой используются мебельные петли, завесы, как правило, либо собрана на фабрике, либо монтируется профессиональными рабочими – сборщиками мебели на дому. Они и производят регулировку дверей при сборке.
Все отверстия для крепления делаются на мебельных станках и при сборке все получается ровно и красиво.
Но со временем, в процессе эксплуатации, частое открывание и закрывание приводит к временному износу и конструктивному смещению петель и перекосу дверок.
У шкафов дверки довольно тяжелые и так – же вносят свой вклад в появление перекоса дверных створок.
Изменение положения дверок как правило не критично и не влияет на их открывание и закрывание, но небольшая кривизна уже не радует глаз, как раньше.
Отрегулировать покосившиеся дверки довольно не сложно. Для этого нам необходима крестовая отвертка средних размеров и немного терпения и упорства.
Изучаем фотографии и приступаем к регулировке:
  • Ослабляем крепежные шурупы на фото 1 и 2 и регулируем мебельные петли вверх или вниз по вертикали, фасадная дверка смещается вверх или вниз:
Фото 1.
Петля регулировка верх низ.
Фото 2.
Петля регулировка верх низ .
После регулировки закручиваем шурупы до упора.
  • Ослабляем крепежный винт на фото 3 и регулируем ход петли вперед или назад по горизонтали, угол дверки смещается вперед или назад:
Фото 3.
Петля регулировка вперед назад.
После регулировки закручиваем винт до упора.
  • Регулировочным винтом на фото 4 производим регулировку вправо или влево по горизонтали, регулируемая часть дверки сдвигается вправо или влево (перед регулировкой немного ослабить крепежный винт на фото 3 и после регулировки затянуть.):
Фото 4.
Петля регулировка вправо влево.
Все регулировки проводите без усилия, чтобы не повредить конструкцию и не согнуть петли.
На предлагаемой ниже картинке собраны все комбинации правильной регулировки мебельных петель, завесов.
Регулировка петли дверки.
Смело беритесь за дело и у Вас все получится!
