Как построить совместно печь и камин на даче?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
На даче бываем часто, поэтому хотим соорудить печь и камин, 2 в 1. Как построить совместно печь и камин на даче?
Есть два варианта строительства печи-камина. Первый состоит в том, что строится стандартная печь с увеличенной топкой. Такую печь иначе именуют Голландкой либо шведкой. Нижняя часть топки дополнительно оборудуется решеткой и стеклянной дверью.
Второй вариант постройки печи-камина состоит в том, что обе эти конструкции будут самостоятельными, они будут объединены одним дымоходом. Такую печь-камин можно топить как отдельно, так и одновременно.
Устройство печи начинается с возведения фундамента, глубина заложения которого составляет не менее 1 метра. Далее возведение печи-камина должно выполняться порядово. Порядовое возведение печи-камина определяется типом нагревательного устройства. В любом случае первые два ряда представляют собой под печи, далее устраиваются дымовой канал и топка. отличительной характеристикой является устройство фасадной части, наличие каминной полки и оригинальной дверцы.
Самостоятельно возвести печь-камин вовсе непросто. Значительно облегчить работу можно, купив готовый стальной печь-камин, который после этого уже не сложно облицевать керамикой или кирпичом.
Существуют готовые варианты печей-каминов. Например, финская фирма Туликиви предлагает печи-камины из уникального по своим свойствам природного материала-талькомагнезита. Вот один из примеров печь TU 2637/11.
Вариантов дизайнерских и цветовых решений масса. Есть возможность изготовить печь-камин по индивидульному проекту.Такие печи собираются по типу конструктора-лего профессиональными печниками. При этом не нужны дополнительные затраты на укладку печи из кирпича , установку дверцы для камина и духовки, отделку и пр. Готовая печь в готовом варианте! Один дымоход на духовку и камин! Туликиви- это и возможность наблюдать за живым огнём и одновременно готовить любую пищу в духовке.
