Как правильно уложить битумные материалы на старое покрытие?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
Завезли на предприятие битумные материалы для кровли. Скажите, как правильно уложить битумные материалы на имеющиеся покрытия из металлических листов?
Понятие "битумные материалы" охватывает довольно много материалов.
Это и битумные мастики и рулонные материалы (рубероид, рубемаст и так далее).
Не знаю что именно Вы собираетесь использовать для ремонта крыши покрытой железом.
Тут надо чётко знать о какой именно крыше (кровли) идёт речь (интересует уклон).
Можно использовать и рулонные битумные материалы, к примеру тот же рубероид.
Можно обойтись и битумной мастикой.
в Вашем случае я бы посоветовал битумную мастику холодного нанесения.
С данной мастикой очень удобно работать, её не надо разогревать, наносится валиком, можно и шпателями.
Мало того, в случае если на металле у Вас есть ржавчина, то зачистка не требуется.
Данную мастику можно наносить даже во время дождя (в пределах разумного конечно).
Единственная подготовка, это уборка пыли, больше ни чего.
Подобную мастику используют в тех случаях когда надо быстро отремонтировать крышу.
В случае с рубероидом "возни" боле, подготовка более трудоёмкая, да и укладка рубероида не такое простое дело, особенно если кровля с большим уклоном.
В общем-то работа чем-то похожа, рубероид можно укладывать на битумную мастику, лучше горячего нанесения.
Не забывайте о нахлёсте , это примерно в районе 10-и см.
Можно и рубемаст использовать.
В общем Вашу кровлю надо видеть, вариантов достаточно. Тем более и вызов мастера на объект как правило совершенно бесплатный.
Мастер конккретно посоветует какой именно битумный материал лучше всего использовать именно на Вашей кровли.
Все зависит от того, какой тип битумного покрытия предполагается использовать. Если металл имеет лишь незначительные трещины и дефекты, то подготовка состоит лишь в том, чтобы тщательно зачистить кровлю от ржавчины и пыли. В этом случае лучше всего использовать различные битумные мастики, которые не просто отлично держатся на металле, но и создают практически идеальную гидроизоляцию.
Если металл имеет значительные повреждения, то "больные" места лучше полностью устранить (залатать). В этом случае лучше укладывать битумные материалы рулонного типа.
