Сколько стоит монтаж (устройство) теплого пола под плитку в Челябинске?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
В трех комнатах нашего дома хотим сделать электрический теплый пол под плитку. Сколько будет стоить монтаж такого теплого пола под плитку в Челябинске?
Тут важно знать несколько важных моментов:
О каких именно электрических полах идёт речь (Вы пишите об электрическом)?
Как площадь пола (интересует объём работы, ибо на объёмах скидки и существенные).
Вас интересует цена с материалом, или только работа?
И так далее.
Допустим речь о кабеле (самый распространённый вариант).
Допустим будет делаться стяжка (ведь речь о дальнейшей облицовки кафелем).
Допустим объём минимальный.
Цена самого электрического тёплого пола без материала, но с подключением (только работа), в Челябинске, от 450-и рублей за квадратный метр.
Стяжка до 5-и см (Вам больше и не надо под плитку) от 400-т рублей квадратный метр.
Стяжка по маякам естественно. Полный пакет с гидроизоляцией, грунтовкой, подложкой под тёплые полы и так далее (без стоимости материала).
Укладка плитки от 900-т рублей квадратный метр.
Цена может возрасти если будут дополнительные работы, к примеру демонтаж старого покрытия, тут уже надо чётко знать что прямо сейчас лежит у Вас на полах, одно дело снять линолеум и другое дело демонтировать плитку.
Ориентируйтесь на цену от 100-а рублей за квадратный метр демонтажных работ.
Вот это что касается цен, но лучше вызвать мастеров, они определятся конкретно, вызов мастеров на объект ни чего не стоит, эти же мастера помогут закупить необходимые материалы.
При большом заказе доставка материала на объект и подъём на этажи так же ни чего не стоят, при не большом заказе, доставка оплачивается отдельно.
Стоимость монтажа теплого пола определяется как типом пола, так и объемом проведения подготовительных работ. Если стяжка готова и речь идет только лишь о проведении монтажных работ, то средняя стоимость в Челябинске составляет:
  • электрический теплый пол - 350-400 рублей за кв.м
  • водяной теплый пол - 150-200 рублей за пог.метр в случае работы с металлопластиковыми и пропиленовыми трубами. Если речь идет о монтаже теплого пола из медных труб, то стоимость определяется количеством устраиваемых стыков и может являться весьма высокой, так как для пайки меди требуется специальное оборудование.
