Какие требования предъявляются к хранению балонов используемых для сварки?
SVL888 [67] 7 лет назад
Баллоны для сварки могут храниться вне помещения не специальной огнестойкой поверхности, закрепленные специальным образом (см рисунок ниже). Они должны быть огорожены стеной, которая способна противостоять огню не менее, чем 30 минут(!).
Если приходится хранить сварочные баллоны в помещении, то внутри него необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
Баллоны для сварки должны храниться вдали от открытого огня, обогревателей, сварочных дуг и прочих предметов опасности.
Так же баллоны должны находиться на расстоянии не меньше, чем 6 метров от горючих материалов.
Баллоны нельзя хранить на солнце, так как повышение температуры способствует подъему давления в баллоне. Баллоны для сварки не предназначены для температуры выше 54 градусов.
Хранение баллонов, КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК :
ОБОЗНАЧЬТЕ зоны хранения. Поставьте в этих зонах четкие знаки «не курить».
ХРАНИТЕ все баллоны и соединения в местах, где они не могут быть загрязнены маслами или смазочными материалами.
ЗАКРЕПИТЕ и пустые и полные ацетиленовые баллоны в вертикальном положении, чтобы не допустить их падения.
УБЕДИТЕСЬ, что все баллоны четко обозначены. В противном случае не принимайте баллоны.
ДЕРЖИТЕ полные и пустые баллоны раздельно, чтобы не допустить случайного частичного наполнения пустого баллона обратным давлением.
ЗАКРОЙТЕ вентили пустых баллонов. Наденьте защитные колпаки. Обозначьте баллоны как пустые или «МТ». Как можно скорее верните баллоны поставщику.
ЗАЩИЩАЙТЕ баллоны от плохой погоды, льда, снега и прямого солнечного света.
НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ баллоны в местах, где они могут стать частью электрического контура и вызвать возгорание путем создания электрической дуги.
ХРАНИТЕ баллоны вдали от лифтов, лестниц, дверей и проходов.
