Как выбрать качественную тепловую завесу для автомойки?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
Для нашей автомойки хотим прикупить тепловую завесу. Как из множества выбрать качественную тепловую завесу для частной автомойки?
Вначале следует определиться с назначением теплозавесы: или она должна будет только отсекать наружный воздух, или использоваться для отопления автомойки. Но в любом случае ширина тепловой завесы выбирается больше ширины проема двери, тогда как ее длина должна быть равна или больше длины дверного проема. Затем принимается решение о тепловой мощности завесы, исходя из разниц температуры наружного воздуха и той, что требуется внутри мойки. Если, как это бывает в большинстве случаев, завеса будет использоваться и для обогрева внутри помещения, то подбор модели по тепловой мощности осуществляется исходя из того, что 1 кВт ее мощности обогреет примерно 27 кубометров помещения. Значит надо определить кубатуру мойки (площадь, умноженная на высоту) и полученное значение поделить на 27. Результат покажет мощность завесы, которую надо будет приобрести и установить. Конечно, это приблизительный вариант подсчета. Для более точного вычисления требуемой мощности завесы надо ориентироваться на указания СНиПа 2.04.05 от 1991 года. Есть еще и другие параметры завесы, которые надо учитывать при выборе, в частности, производительность, уровень шума, удобство управления и другие, но главным все же является мощность.
Принцип работы теплозавесы проиллюстрирован на прилагаемой схеме
Здравствуйте! В процессе выбора качественной тепловой завесы нужно обращать особое внимание на следующие факторы:
  • уровень теплоизоляционности материала, из которого выполнена тепловая завеса;
  • характеристики завесы при резком падении температуры;
  • степень пропускной способности влажного воздуха;
  • потенциальные сроки эксплуатации тепловой завесы с сохранением изначальных полезных качеств продукта;
  • соотношение цена/качество.
Именно по эти параметрам нужно производить выбор тепловой завесы, чтобы приобрести по настоящему качественный товар.
Предложений довольно-таки много и есть с чего выбрать. Наверное самые популярные сейчас Тепломаш КЭВ-6П2223Е и Тропик А-5. Там уже можно исходить из цены.Тепловые завесы для автомоек устанавливаются как горизонтально над проёмом, так и вертикально сбоку от проёма. Так же рекомендую покупать их на гарантии и у профессионалов, чтобы была возможность потом вернуть или обратиться за технической помощью.
