Какая должна быть мощность котла для дома 130 м2+ теплый пол 30м2?
Я [1] 7 лет назад
Здравствуйте, можно я тоже задам вопрос. Построили дом 12,5*12,5. Внутри квадратура где-то 130м2, 30м2-уложили теплые полы. Котел автомат двухконтурный италтерм 24 кВт.
1)Правильно ли выбрали мощность котла?
2) Теплый пол не греет, совсееем еле еле заметно тепло. Выходящая труба и входящая подсоединенный на коллектор горячие (их 6 шт., теплый пол разделен на 3 комн - ванная, туалет и прихожая), но сам теплый пол не греет. Насос для теплого пола стоит отдельный. В чем может быть причина?
15-и кВт, вполне хватит,
у Вас зачем-то 24-е кВт.
Если живёте в Южном регионе и дом утеплён, то можно и ещё менее мощный котёл приобрести.
Слишком (излишне) мощный котёл, не есть хорошо.
Методика расчёта слишком сложна и стоит серьёзных денег.
Судя по всему (отталкиваюсь от описания под вопросом) всё делалось "на глаз" включая монтаж тёплых полов.
При расчёте мощности котла необходимо учитывать абсолютно всё :
Регион проживания.
Материал изготовления стен.
Система вентиляции.
Кровля.
Утепление строения (как утеплён дом и утеплён ли вообще).
Что бы Вы поняли насколько всё это серьёзно, скажу что учитывается не только материал изготовления окон, но и размеры оконных проёмов, плюс количество дверей и окон.
Все эти расчёты делаются инженером-проектировщиком с использованием специальных компьютерных программ.
А в Вашем случае проблема не с котлом (мощности у него с огромным запасом), проблема именно с водяными тёплыми полами.
Водяные полы не укладываются без определённых расчётов.
Учитывается материал изготовления труб.
Тип укладки.
Шаг укладки.
Финишное половое покрытие.
Глубина укладки водяных тёплых полов.
Диаметр труб.
Технология укладки должна быть соблюдена полностью.
Под трубы тёплых полов укладывается фольга, тепло не уходит в пол (не рассеивается) если этого не сделать, полы греть не будут, или степень нагрева будет не удовлетворительной.
Нюансов ещё множество, ситуацию надо видеть, но то что проблема не с мощностью котла, это точно.
Расскажу вам из личного опыта, так как тоже задавался таким вопросом какой котёл нужен для какой площади.
У меня дом меньше конечно чем у вас всего 90 квадрат, но котёл стоит 16 кв и именно такой мощности нужно его ставить было.
Как пояснили мне специалисты, все газовые котлы работают выдавая максимальный КПД в режиме от 30 до 60% мощности.
То есть до того как он работает на 30% мощности укручен на минимум и после того как он выставлен на мощность более 60% от максимума - он попросту будет жрать лишний газ, усиленным темпом изнашиваться и не значит, что будет качественно греть!
Второй немаловажный нюанс - это качество и давление газа - не знаю как у вас, но у нас бывает, что газ горит красным и гудит как паяльная лампа, а бывает настолько низкое давление, что чайник закипает пол часа.
Поэтому мы на 90 квадрат поставили 16кв котёл.
Поэтому вы правильно сделали, что на 130 квадрат поставили 24 кв котёл, меньше точно не потянул бы!
Теперь по поводу тёплого пола, котёл греет свой теплообменник, а не трубопровод, если у него в теплообменнике горячо, то он не будет делать ещё горячее - то есть проблема в неправильной или слабой циркуляции!
Ищите проблему в этом, возможно где то тормозится или перепускает давление, то есть не идёт достаточной циркуляции по тёплому полу.
Либо вы неправильно установили или изолировали тёплый пол. Бывает такое, что зальют стяжкой, а она как изоляция тепло не пропускает от трубок, а сверху ещё кафель на толстый слой клея - вот вам и ответ, тепло просто не может проникнуть через эту толщину.
И ещё тёплый пол и не должен быть горячий, он именно должен быть полностью прогретый, по все площади до примерно от +25°до +30°.
Расчет необходимой мощности котла весьма затруднителен и очень объемен. Поэтому на практике зачастую используют приблизительный метод расчета. Считается, что для дома, стены которого не содержат теплоизоляционный слой, мощность котла должна равняться 130 и более Ватт на метр квадратный, для дома с теплоизоляцией стен – 90 - 100 Вт и для теплоизолированного дома с окнами из ПВХ – 50-70 Вт. У автора вопроса получается почти 185 Вт, чего должно быть вполне достаточно даже по меркам времен СССР, когда считалось, что мощность котла должна быть пропорциональна площади дома в соотношении 10 кВт мощности на каждые 100 м кв.
Теплый пол не греет, В чем может быть причина?
Причину «недогрева» надо искать в конструкции котла, пояснения по которой даются в прилагаемом видеоролике
