Как установить печь в доме при отсутствии дымоходных каналов?
NataBres [2K] 7 лет назад
Хотим установить в доме готовую печь, но дымоходные каналы для нее не закладывали при строительстве дома. Как можно решить данную проблему? Насколько осуществимо выложить дымоходный канал в уже готовом доме?
Можно печь установить и без дымоходов, выведя трубу наружу через окно, чердак или отверстие в стене. При таком варианте печь будет топиться на прямую, то есть тепло в ней держаться не будет. Хотя можно устроить заслонку (шибер), которую можно закрывать после того, как печь протопилась - это поможет удержать тепло. Можно выложить печь с дымоходом и в готовом доме - дымоход монтируется у стены. Между стеной и дымоходом надо проложить защиту, например, из кирпича. Дымоход заканчивается на чердаке боровком, затем устанавливается надсадная труба.
Это вполне осуществимо. Существуют готовые дымоходные системы немецкого производителя "Шидель". Это наборные блоки, каркас которых -керамзит, внутри теплоизоляция и керамическая труба. Диаметр труб может быть разный от 140 до 250 в зависимости от выходного отверстия печи. Патрубок (элемент для подключения печи) можно также установить на нужную высоту в зависимости от конструкции и технических особенностей печи. К комплекту можно заказать доп элементы, такие как шибер, зон с искрогасителем и пр. Это самый универсальный и пожаробезопасный вариант дымохода на сегодняшний день. Производитель даёт гарантию 50 лет.
