Чем можно заменить гидроизоляцию крыши вместо битума?
NataBres [2K] 7 лет назад
Живем на последнем этаже панельного многоэтажного дома. Крыша очень неудачная, почти каждый год гидроизолируем заливкой битума от протеканий во время дождей. Чем можно в нашей ситуации заменить битум для более эффективного ремонта?
Если Вы систематически страдаете от протеканий вашей плоской кровли (основной тип кровель для панельных домов), вам просто необходимо провести капитальный ремонт кровли. По всей вероятности, дом у Вас старый с множеством слоев рубероида, уложенного на битум. Особенность таких кровель в том, что за длительное время эксплуатации (под воздействием солнечных лучей, осадков, механических повреждений) рубероид начинает вздуваться, трескаться и как результат- дождь у Вас в квартире.
Самый оптимальный вариант- провести капитальный ремонт кровли, котрый будет заключаться в:
  • полном удалении старых кровельных материалов до бетонного перекрытия;
  • ремонте бетонного (в случае необходимости) основания;
  • ремонте всех примыканий к вентшахтам и другим конструкциям крыши;
  • восстановлении отливов и козырьков парапетов;
  • монтаже нового покрытия кровли.
Сейчас можно пойти по нескольким путям решения проблемы:
  • использовать наплавляемый еврорубероид;
  • использование мембран;
  • сплошная заливка кровельными мастиками.
Эти работы достаточно дорогостоящие и выполнять их должны эксплуатирующие конторы. Желательно выполнять ремонт всей кровли, а не только над своей квартирой. Можно выполнить ремонт за свой счет, а счет выставить конторе в качестве оплаты квартплаты, но хочу предупредить, что это хлопотное и не всегда решаемое дело.
Применять битум при ликвидации протечек бесполезно. Так как под воздействием солнечной радиации из битума улетучиваются компоненты, которые обеспечивают его вязкость. Битум становится хрупким и в нем появляются трещины. Кроме этого такой битум разрывает уложенный кровельный материал.
Для ликвидации небольших протечек необходимо применять только специальную кровельную мастику. В крайнем случае резино-битумную. Сейчас продается очень широкий спектр различных кровельных мастик. Но к сожалению, если протечки значительные, ликвидировать их можно только путем замены кровельного материала в местах дефектов.
Для ремонта желательно применять рулонный материал типа техноэласт или унифлекс. Применять материалы с основой из картона или стеклохолста нежелательно, так как они недолговечны, хотя они и дешевые и кажутся выгодными.
Если Вы имеете в виду заменить приготовление битума, готовым составом для гидроизоляции крыши, то есть в продаже вот такая битумная мастика готовая к применению.
Состав не нуждается в дополнительных приготовлениях, не надо разогревать и разбавлять бензином (как в случае с битумом).
Далее можете сверху уже использовать кровельный материал, например рубероид (самый не дорогой вариант)
А вообще, надо учитывать что это за крыша (тип кровли, какой уклон), какой кровельный материал будет на финише, ибо сама по себе гидроизоляция, это промежуточный слой, а не финишный.
Есть целая линейка и обмазочной кровельной гидроизоляции и окрасочной, любая из них заменит битум.
Есть рулонная гидроизоляция, монтируется последним, перед кровельным покрытием, слоем.
Предназначение, это защита утеплителя от влаги.
Если речь просто о ремонтных работах (к примеру связанных с локальным ремонтом, протечками), то лучше брать битумную мастику.
Скорее всего речь идет не просто о битуме, а об уложенном поверх него слое рубероида или пергамина. Ваша ситуация мне до боли знакома, я сам так поступал - через год заливал все стыки и накладывал латки. Временно, конечно, спасало, но не больше чем на год.
Вопрос нужно решать кардинально - снимать полностью весь рубероид и битум, зачищать и шпаклевать все стыки - поверхность должна быть ровной и гладкой. На такую поверхность укладывается предварительно прогретый горелкой еврорубероид. Если присутствуют парапеты либо вытяжки (места перехода горизонтальной поверхности в вертикальную), то советую уложить здесь предварительно листы оцинкованного металла, а уже потом еврорубероид.
Одним из способов покрытия крыши вместо битума, является применение
наплавляемой кровли - это рулонный кровельный и гидроизоляционный материал.
Данный материал изготовлен на основе негниющего полотна.
Укладка данного материала осуществляется с применением пропановой горелки методом наплавления. При таком покрытии данный материал стелят в нахлест.
Одним из современнейших способов является напыляемая кровля.
Принцип данного покрытия заключается в распыления специальным оборудованием битумно-полимерного состава. В результате данного способа крыша имеет эластичное покрытие, мембрану, которая надежно защищает кровлю.
