Что такое арматура, виды и области применения?
NataBres [2K] 7 лет назад
Начали строительство дома и хочу для себя разобраться с понятиями и определениями. Что можно назвать арматурой? Какие бывают виды арматуры и где она применяется. Можно ли арматурой назвать полимерные элементы для упрочнения бетонных конструкций?
Слово "Арматура" имеет целый ряд определений и может быть в разном виде (о значении можно почитать [здесь.]1 В общем виде-это вспомогательный элемент, обеспечивает свойства основного элемента. Применительно к строительству это может быть:
  • запорная арматура- для различных систем (отопление, водопровод);
  • арматура для изготовления железобетонных изделий.
В основной массе чаще под понятие арматура подпадает именно металлический прут различного диаметра и сечения. Из таких прутов собирают различные каркасы и заливают бетоном. В таких железобетонных изделиях арматура препятствует линейному растяжению конструкции. Существует классификация сечений арматуры по диаметру, направлению насечек и диаметру.
В последнее время для армирования бетонных изделий стали использоваться полимерные изделия, но еще без арматуры полностью не обходятся.
Арматура - это строительная деталь, которая служит для укрепления прочности железобетонных конструкций. Изготавливается из арматурной стали, легированной кремнием, титаном или марганцем. По видам, арматура подразделяется на стержневую, проволочную и канатную. По механическим показателям арматура подразделяется на гибкую и жёсткую. Применение очень широкое: в строительстве жилых, промышленных, общественных домов, при прокладке коммуникаций, в дорожном строительстве, при строительстве мостов и т.д.
Смотря о какой арматуре идёт речь. Есть запорно-регулирующая арматура, она используется для перекрытия и регулировки подачи жидкостей в водопроводах, это краны и задвижки. А есть металлические пруты которые используются для укрепления бетонных конструкций. Также в качестве арматуры бывает используют стальную проволку. Полимерные элементы в качестве арматуры использовать нельзя так как они имеют не очень большую крепость.
