Как выровнять потолки гипсокартоном?
Svetlana15 [495] 7 лет назад
Потолки гипсокартоном выравнивают только по деревянному или металлическому каркасам. Разговоры о том, что гипсокартон можно клеить на потолок не выдерживают никакой критики и такой способ выравнивания потолка отбрасываем.
Последовательность работ, например, по устройству простого одноуровневого потолка на металлическом каркасе следующая:
  • по периметру помещения на заданной высоте отбиваем горизонтальную линию. Высота (толщина) потолка зависит от наличия в нем встроенных светильников. Лучше всего для этой операции подходит электронный уровень или построитель плоскостей, но можно также воспользоваться и водяным уровнем;
  • по намеченной линии монтируем пристенный профиль (UD 27). Крепление дюбелями (для бетонных стен - 6х40мм, для кирпичных - 6х60мм или 6х80мм) производим через каждые 80см (по краям обязательно);
  • по длинной стороне помещения размечаем потолок через каждые 60см, тоже самое делаем и на противоположной стене. Соединяем метки между собой отбивочным шнуром;
  • на каждой отбитой линии отступаем от стены 25см и ставим метки через каждые 50см;
  • в этих местах (на пересечении меток с линией) крепим прямые подвесы под несущие профиля (CD 60). Крепление выполняем металлическими дюбель-гвоздями 6х50мм или 6х60мм;
  • в пристенные профиля вставляем CD 60, с помощью натянутой шнурки, длинного правИла или нивелира выставляем их в горизонте (в плоскости) и крепим саморезами по металлу (блохами) к прямым подвесам;
  • отступив от стены 50см, устанавливаем на несущие профиля CD 60 крестовые одноуровневые соединения (крабы). Расстояние между крабами - 50см. Чтобы было более понятно, можно посмотреть вот на эту схемку:
  • отрезаем CD 60 по 53см и вставляем между несущими профилями, фиксируя их крабами. В конечном результате должен получиться вот такой каркас с ячейкой 50х60см:
  • на смонтированный каркас крепим гипсокартонные листы саморезами по металлу длиной 25мм. Шаг саморезов - 20см, по резанному краю листа - 10см. Шляпки саморезов утапливаем в гипсокартон на глубину около 1мм. Снимаем ножом фаску с резанных стыков (с обеих сторон шва);
  • обрабатываем потолок грунтовкой глубокого проникновения;
  • стыки листов заделываем шпаклевкой для швов, например, UNIFLOTT, с армированием серпянкой, лавсановой или бумажной лентой. По ходу шпаклюем и шляпки саморезов;
  • шпаклюем весь потолок финишной шпаклевкой, к примеру, готовой шпаклевкой "Шетрок" и после высыхания шлифуем сеточкой №№ 200 или 240;
  • клеим потолочный плинтус и шпаклюем торцевые стыки любой финишной шпаклевкой;
  • грунтуем потолок и стеновой плинтус прозрачной грунтовкой, например СТ 17 Супер - она не дает желтизны на поверхности;
  • красим потолок и стеновой плинтус водоэмульсионной или латексной краской.
Для того, чтобы избежать в будущем растрескивания гипсокартонного потолка, нужно придерживаться некоторых правил. Об этом можете почитать здесь.
