Новогодние гирлянды уличные. Какие выбрать? Как подключить?
Вероника [63.2K] 7 лет назад
Уличные новогодние гирлянды
Ну смотря на что вы их собираетесь цеплять. Если на дом, то можно выбрать световые или фигурные занавесы - это гирлянды, которые вешают под крышу дома.Если хотите украсить двор, то можно купить обычные световые цепочки) А как подключать, то это вы сможете прочитать в инструкции. Там нет ничего сложного)
К рождественским и новогодним праздником желательно подготовиться заранее. Есть время для покупки нужного товара, не стоит оставлять это на последний день, когда выбора уже нет, тогда придется брать то, что осталось.. .
Яркие мигающие огоньки гирлянд на деревьях, на фасаде, крыше дома создают неповторимую позитивную атмосферу праздника, придает сказочного волшебства новогодним праздникам. Но обязательно соблюдать технику безопасности, кроме красоты, они несут в себе скрытую опасность, поэтому очень важно правильно выбрать гирлянды для улицы и подключить их.
Современные светодиодные гирлянды красочны, пожаробезопасные, мало потребляют электроэнергии. Но нужно покупать те, которые предназначены для уличного украшения, которые с повышенной влагостойкостью, морозостойкие, прочные на разрыв. С патронами, имеющие специальный уплотнитель, который и защищает от влаги. На упаковке должна стоять маркировка IP 65, иметь инструкцию, как правильно использовать гирлянду и в каких условиях эксплуатации, указана фирма-производитель, техническая характеристика: мощность и напряжение. Мощность должна не превышать 24 Вт. Для питания использовать специальные блоки питания (трансформаторы). Блока питания и контроллеры лучше защитить от атмосферных осадков, поместив их в отдельные боксы (щитки).
В магазинах и на базар много светодиодных гирлянд, которые произведены в Китае, но и среди них есть экземпляры хорошего качества. Обращайте внимание, чтобы гирлянда работала в нескольких режимах, имела не менее десяти светодиодов как минимум 3-х цветов, расстояние от последней лампочки до вилки подключения не менее 1,5 метров.
Для украшения фасада, крыши и деревьев можно выбрать гирлянды "световые сосульки", "световые нити", "световые шторы", гирлянды дюралайт.
Продаются гирлянды, рассчитанные на питание от бытовой однофазной сети 220 В. При подключении лучше использовать стабилизатор, чтобы уберечь гирлянду от перепадов напряжения.
