Как очистить древесину стен дома от застарелого битума?
NataBres [2K] 2 года назад
При гидроизоляции крыши битумом рабочие наляпали на деревянные стены сруба материалом. К сожалению муж заметил это спустя месяц. Как и чем можно очистить такие пятна, чтобы не повредить древесину и чтобы не осталось следов от битума?
В самом начале надо взять в руки нож, или скребок, или стамеску и подрезать толстый слой битума, то есть работаем без применения различных растворителей.
Тут важно не переусердствовать что бы не оставить на древесины глубокие порезы и рытвины, работаем аккуратно.
Далее, осматриваем деревянную поверхность и принимаем решение.
Тут вариантов несколько, или работаем, к примеру Уайт-Спиритом,
или соляркой, смачиваем в этих жидкостях тряпку и пытаемся оттереть.
Далее, по результату, если пятна убрались, но не полностью, то предлагаю больше не "мучить" древесину растворителями.
Можно попробовать моющие средства, если не помогает, то продолжаем.
Нужна наждачная бумага с мелким зерном.
Тут уже смотрите сами, шлифовать можно в ручном режиме, можно с помощью шлифовальной машинки.
Если работаете электро-инструментом, то не застаивайтесь на одном месте по долгу, старайтесь шлифовать круговыми движениями.
Шлифовка уберёт остатки битума, снимется только верхний не значительный слой древесины.
Ну а дальше опять же по обстоятельствам, древесина у Вас в "голом" виде? Или вскрыта лаком?
Если лак, или краска, то естественно после шлифовки места где пришлось снять краску (лак) надо покрывать ими (лаком, краской) заново.
В лучшем случае возможна частичная окраска (локальная) в худшем придётся перекрашивать всю стену.
Краска выгорает на солнце, подобрать один в один довольно сложно.
А вообще с битумом справится и ацетон и керосин и скипидар.
Для того, чтобы убрать застарелый битум с деревяного покрытия, для начала соскоблите верхний слой битума. Инструментом может быть нож или стоместка. Теперь останется только коричневое пятно, от которого нужно избавиться. Для это подойдет керосин, бензин, скипидар или уайт-спирит. Нужно просто смочить тряпочку в растворителе и растирать пятно. Если пятно еще немного осталось, а вам так принципиально надо убрать до конца, тогда можно обработать перекесью водорода, должно убраться. Если до этого древесина была чем-то обработана, возможно придется обновить свежей пропиткой. В этом случае следов от битума уже точно не останется.
