Чем лучше оштукатурить старую русскую печь с лежанкой?
beekeeper [1.8K] 2 года назад
Чтобы и трещины заделать и не отвалилось со временем!
Чтобы штукатурка на печке не трескалась, необходимо правильно подготовить поверхность, приготовить раствор и т.д. Штукатурить желательно в теплое время года, когда печкой не пользуются. Если она недавно сложена, нужно дождаться полного высыхания раствора кладки.
Если печка с лежанкой уже была оштукатурена, то сначала удалить старую штукатурку, хотя бы в тех местах, где она отслаивается. По всей поверхности пройтись жесткой щеткой, поверхность тщательно очистить от пыли, это лучше сделать при помощи пылесоса. По всей поверхности закрепить штукатурную сетку. Печь нужно перед началом работы хорошо протопить, чтобы она была теплой.
Какой выбрать раствор, чтобы со временем штукатурка на потрескалась? Можно купить готовую сухую смесь, предназначенную для штукатурки печей и каминов. По инструкции, в емкость налить воды, примерно одну четверть , в нее засыпать сухую строительную смесь, обязательно соблюдать пропорции. Пр помощи специальной насадки или строительного миксера тщательно перемешать. Раствор должен получиться однородным. Выдержать несколько минут, еще раз перемешать и раствор готов к работе.
Или приготовить раствор самостоятельно, на основе чистой глины без примесей. В емкость насыпать 1 часть глины, подлить воду и тщательно глину размять до состояния жидкого теста. Затем в глиняную основу добавить 1 часть строительного цемента, 1 часть чистого сухого песка, 1 часть гашеной извести. Тщательно размешать, по необходимости добавить воды, но раствор не должен быть слишком жидким.
