Как просто и эффективно декорировать фрагмент стены?
Andrei [3.9K] 8 лет назад
Во время декорирования стен, нужно учитывать то, какую именно стену Вы хотите задекорировать, какая комната, а также, какой интерьер в комнате.
Отличным вариантом для декорирования стен разных комнат можно использовать картины, фотографии, они подходят для разных стилей в интерьере, главное, правильно подобрать рисунок на картине или красивые фотографии.
декор
Декорировать стену можно благодаря рисунку. При помощи трафарета на нужную часть стены нужно нанести рисунок, который подойдёт под подобранный стиль в интерьере.
декор стен
Для этого стоит взять рисунок или трафарет и при помощи простого карандаша нанести рисунок на стену, а потом красками разрисовать.
декор стен
Декорировать стену можно благодаря разноцветным спреям - краскам, для этого стоит выбрать краски, и аккуратно делать эффект размытия красок.
Декорировать стену можно тканью, из ткани можно сделать цветы, разные украшения, и при помощи клея можно приклеить сделанные красивые поделки из ткани на стену.
декор стен
Из цветного текстиля можно вырезать разноцветные буквы и декорировать стену в детской комнате.
Если комната исполнена в эко – стиле, то отличным вариантом будет использовать фарфоровые миски, а для прованса можно взят миски из пластика, красиво будет смотреться, если миски в нежных тонах.
декор стен
Если дома есть цветной скотч, тогда его смело можно использовать для декорирования стены.
Подчеркните свою комнату изысканностью, возле столика можно приклеить красиво вырезанные и обработанные лаком листы из нотных тетрадей.
декор стен
Если стена большая, тогда отличным вариантом будет использовать клинкерную плитку для декора.
декор стен
Для увеличения пространства используйте разные поделки из зеркала или из стекла. Можно использовать для декорирования стены плитку из стекала.
Из цветной бумаги можно сделать цветы, бабочек, или купить сделанные бабочки для декора.
декор стен
На кухне можно на стене создать живой уголок и декорировать стену живыми цветами и растениями. Для этого стоит купить вазоны, которые можно прикрепить на стену.
декор стен
Красиво и необычно будут смотреться на стене металлические цветы.
декор стен
Вариантов декорирования стен много, главное выбрать то, что больше всего нравиться и больше всего подходит для стиля.
декор стен
Многое зависит от того в каком стиле отделаны помещения.
А так же важно учитывать что это за помещение.
К примеру на кухне декорировать часть стены можно декоративными тарелками, или панно "кухонной тематики".
Из тарелок можно сделать композицию.
В иных помещениях часть стены можно декорировать вот такими пустыми рамками
(есть что-то оригинальное в этой недосказанности).
Декорируют даже одеждой.
Что касается как, то тут уже отталкиваемся от выбранного декора.
Тарелки и пустые рамки крепятся, или дюбель + шуруп, или гвоздь в битый в стену.
Под шуруп сверлим отверстие, вбиваем дюбель, закручиваем шуруп и вешаем пустую рамку.
Если декорируем декоративным камнем (или плиткой под камень),
то делаем на стене разметку, стена ровная, загрунтована с просушкой.
В зависимости от камня подбирается клей, если это гипсовый декоративный камень, то можно остановиться на гипсовом монтажном клее "Perlfix" от Кнауф.
Клей наносится зубчатым шпателем, камень вдавливается в клей, лишний сразу убираем, зазоры произвольные, можно использовать крестики, или клинья, планки.
Вы даже не представляете сколько есть простых способов декорации фрагмента стены, вот самые интересные из них:
  • повесить красивую фоторамку с фотографиями;
  • купит картину писаную масляными красками и повесит ее на стену;
  • через трафарет нанести красивый узор;
  • придумать прикольный декор.
